Umrüstung Einspritzdüsen 999
duca-chim
Hallo Zusammen,
beim Umbau meiner Monster S4RS auf die Showereinspritzung der 999 hatte ich damals die 12-Loch-Düsen
aus der S4RS übernommen.
Macht das Umrüsten darauf auch bei der 999 grundsätzlich Sinn?
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Danke im Vorraus
Achim
Aufwand und Nutzen werden wohl nicht im Verhältnis stehen.  Der Umbau würde nur Sinn machen, wenn man sowieso nen Mapping machen muss.. ansonsten ist das dann wohl eher  aus dem Bereich   "uiii .. gugg mal, was ich habe.."
Der Aufwand besteht weniger im Einbau als vielmehr in der Abstimmung und den Prüfstandsläufen. Als Privatperson macht man sowas nur in Verbindung mit anderen Anpassungen.
Soviel ich weiß hat nur die R die 12 Lochdüsen und der Unterschied zwischen meiner R und meiner S die beide ähnlich modifiziert waren, war für mich nicht spürbar. Selbst der Hubraumzuwachs zwischen S und R war nicht spürbar.
Wenn man ja eh wegen Steuergerät, Auspuff und Luftfilter auf den Prüfstand muss, ist halt die Frage, ob die ca. 100,-€ für die 12-Loch-Düsen lohnen oder Perlen vor die Säue sind 😉
