MTS 1000DS "Evo"
DesMon
Hey Helmut,
Nochmal ne Rückmeldung zum TFL...
Es ist so, daß diese winzigen Leuchten tatsächlich nicht mit e-Nummer zu bekommen sind. 😖
Es gibt aber eine Alternative von ShinYo. Ebenfalls recht klein mit e-Nummer.
Die ich derzeit dran habe, haben einen Durchmesser von 20mm.
Die ShinYo haben ca. 25mm.
Die schau ich mir mal an....
vor 3 Stunden schrieb Bittlingo:
gibt es dazu eigentlich einen Umbau-Thread. Würde mich nämlich auch interessieren.
So direkt einen Umbaufred gibbet da nüsch.
Alles was man benötigt ist einen H7 HID-Lampenkit und bissl Zeit.
In dem Kit ist alles drin was man braucht. Gibt's in der Bucht für ca. 30€ oder weniger.
Es wird dann einfach die H7 Birne gegen die Xenonbirne getauscht. Dann noch verkabelt und fertig.
Man muss sich eben halt nur Gedanken machen, wie und wo man das Kabel und das Steuerteil verstaut.
Aber wenn ich ehrlich bin, greif zu den H7 LEDs von Osram!
Selber Effekt bei der Lichtausbeute und nur umstecken.
Wenn meine Xenonbirnen defekt sind, rüste ich auch auf LED um! 🤙🏼
Nochmal zum Thema TFL... 😬
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe nun etwas gestöbert...
Die ShinYo Teile habe ich heute bekommen und gleich mal getestet und verglichen. 😬
Die sind genauso hell, wie die Teile die ich derzeit montiert habe.
Ne e-Nummer gibt's auch.
Allerdings leider nicht mit der RL Kennung. Also 100% safe sind die nicht. Ich werde die aber verbauen,weil sie doch recht klein sind und zumindest einen Zulassung haben, auch wenn nicht speziell als TFL.
https://www.ebay.de/itm/233609283697?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=KXrWWvb_ThK&sssrc=4429486&ssuid=0ZOgWIjsQrC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Wenn man also absolut sicher gehen will, gibt's von Bluetech einen Satz für die Dosen. Das kann man adaptieren und die sind auch nur 20mm klein.
https://www.ebay.de/itm/226012937099?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=X_iEEWLBSXi&sssrc=4429486&ssuid=0ZOgWIjsQrC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Das wäre die sichere Variante. 😬
Evtl komm ich am WE dazu, dir ShinYo zu verbauen, da gibt's wieder Info.
Posted (edited)
So, am WE habe ich fix umgebaut... 😬
Das Bild zeigt aber nicht wirklich, daß es gleich ist.
Beide sind von der Leuchtkraft her gleich.
Edited by DesMon
