Sascha3969
Ducati Hypermotard 1100 S
Ich habe folgendes Problem ich habe mir Ducati Hypermotard 1100 gekauft jetzt wollte ich heute zum TÜV fahren um TÜV zu machen jetzt hat es sich heraus gestellt dass der Vorbesitzer auf die Ducati ein Reifen von Michelin drauf gemacht hat mit der Größe 190/55 ZR 17 und ich habe für den Reifen keine Freigabe mit bekommen vom Vorbesitzer was kann ich jetzt machen oder hat einer von euch mir so eine Freigabe oder kann mir eine Kopie zu kommen lassen ?
Gruß Sascha3969
mach einen 180er drauf wie sich das gehört. Dann fährts auch schöner
vor 1 Minute schrieb +Martin+:
das sowieso. Und ich würde sogar auf Michelin komplett verzichten, aber das ist ja Geschmacksache, bzw. Psychologie.
Edited by geissenpeter
Ich denke das Problem ist hier eher, dass der Reifen nicht in den Papieren eingetragen ist, oder hat die 1100er nen 190er Reifen in den Papieren stehen?
Eine Reifenfreigabe ist doch für den TÜV irrelevant....
Oder hat die 1100er ne Reifenbindung?
Welche Reifengrößen stehen denn in den Papieren?
Edited by Capitain_T_Papier
Da steht nur der 180er
es gibt firmen die geben auch andere größen frei als im schein eingetragen daher wurd nach freigaben geguckt
pirelli und metzeler z.b. Geben bei vielen moppeds den 190/55 frei obwohl 190/50 eingetragen sind
vor 9 Minuten schrieb geissenpeter:
wenn es so ist wie bei der EVO SP, dann steht da der 180er eingetragen.
Wenn das so ist, ist die Sache doch eindeutig, oder? Der Reifen muss eingetragen werden. Sonst gibt`s keinen TÜV. Oder gibt´s für so was ne ABE?
Was steht in den homologations Papieren drinnen? Bei meiner Husky damals war es z.B. so, dass im Fahrzeugschein nur ein 150er eingetragen war, aber in den homologations Papieren auch ein 160er, also konnte man auch nen 160er fahren.
vor 15 Minuten schrieb Big-D:
Das muss dann aber trotzdem eintragen lassen, oder?
Da fragste mich was ? Wenn nen freigegebenen  conti fahren willst musste den ja auch nich eintragen lassen ?
Für 190er gibt es keine Freigabe, egal welcher Querschnitt und welche Marke! Wenn überhaupt mit Einzelabnahme. Aber ob sich das rentiert?
Denke du mußt auf 180 55 17 wechseln ?
@Big-D Richtig, der hat aber auch die vorgegebenen Dimensionen, die in den Papieren stehen.
Ich kenne das so, dass die Vorgaben aus den Fahrzeugpapieren eingehalten werden müssen. Willst du nen anderen Reifen fahren, z.B. nen breiteren oder mit nem anderen Durchmesser (ich meine den Wert, der hinter der Breite auf der Flanke steht), dann muss man ein Guachten haben oder es muss eingetragen sein.
ich hatte dieses Vergnügen mal mit meiner damaligen Sumo. Für die hatte ich ein Gutachten, mit dem ich wahlweise entweder einen 150er oder einen 160er Reifen hätte fahren können. Eingetragen und montiert war ein 160er, ich hätte aber gerne auf einen schmaleren gewechselt. Also bin ich zum TüV und hab denen das Gutachten auf den Tisch gelegt.
Nach langer Lesezeit meinte der Fachmann dann,  dass eine Umtragung wohl möglich sei, ich aber das Moped vorführen müsse.
Ich: Warum das denn?
Er: Es muss überprüft werden, ob der Reifen noch in die Schwinge passt.
Ich: Der Reifen wird aber schmaler sein,  deswegen passt der auf jeden Fall.
Er: Außerdem muss auch überprüft werden, ob der Abstand zwischen Reifenoberkante und Fender noch ausreichend ist.
Ich: Es ändert sich nur die Breite, aber nicht der Umfang
Er: Außerdem muss überprüft werden, ob sich das Fahrverhalten wesentlich verändert.
Ich: Wie überprüfen Sie das?
Er: Ich fahre eine Runde um die Halle.
Ich hab es dann aufgegeben...
Greetz
Dirk
Edited by Mattblue1
Ich möchte mich bei euch bedanke ihr habt recht ich muss ein anderen Reifen hinten drauf machen lassen ?
Andere frage weis einer von euch wo man so Inbusschrauben M10x 80 her bekommt für die Rissen wo man den Lenker festschraubt ?
Gruß Sascha3969
du meinst Riser. Baumarkt bei M10 x 80 ist Glückssache. Wenn du etwas warten kannst würde ich im INet einen Schraubenhandel suchen und dort bestellen
Ich habe kein Überschuß ich muß nur schauen dass ich die Ducati so herrichten tue wegen TÜV ?
Andere frage was kann ich machen bei der Ducati läuft Öl am Ölfilter raus wenn der Motor läuft ?
Grüße Sascha3969
Guest Hyp stef
Am 19.8.2017 um 21:14 schrieb +Martin+:
:smile_wacko:????????
Edited by Hyp stef
Die Diskussion hier ist echt lustig! :)
Vielleicht ist der Sascha3969 ein Comedian? :)
Beste Grüße, allerdings ohne TÜV
Lutz
P.S.: Schrauben für sicherheitsrelevante Teile würde ich nie im Baumarkt kaufen; erst mal 100% sicher sein welche Festigkeitsklasse gefordert ist, und dann unbedingt im Fachhandel beschaffen.
Edited by Mechanist
Also ich bin 1,69 groß und sie ist 1,81 groß und ich wiege so um 62 kg und sie so 108 kg ?
Gruß Sascha3969
Könnt ihr euch daran noch erinnern?
Nur so als Frage?
