HyperM
939 SP Leistungs- & Drehmomentkurve
Hi, wir waren gestern auf dem Prüfstand.
Wollt euch das nicht vorenthalten. Nachmessung mit Remus folgt...
Jeweils best of 3 runs. Wobei der Unterschied bei +-0,2 PS war
Hypermotard 939 SP 2017; Serienzustand; Race Mode; 4100km; 1. Leistung an Kupplung und 2. Leistung am Hinterrad:
Edited by HyperM
Moin Moin,
der zieht ja ganz schön an der Kette! Ist das Mapping optimiert, oder gar nach andere Maßnahmen getroffen?
Lutz
Wobei der Ammerschläger P4 noch die alte nicht mehr gültigen DIN PS ermittelt.
Gemessen wird heute nach EWG PS.
Hier werden andere Korrektur-Faktoren eingesetzt, was die Leistungswerte zur DIN Norm etwas schwinden lassen.
Ich denke nach EWG korrigiert wirst etwa 105 PS Leistung haben.
DIN PS:
Motorleistung = Radleistung + Schleppleistung
Normleistung (DIN 70020) = Motorleistung * Korrekturfaktor
Korrekturfaktor = (1.013 mbar / Luftdruck [mbar]) * ((273 + Lufttemperatur [° C]) / 293)
EWG PS:
Normleistung (EWG-80-1269) = Motorleistung * Korrekturfaktor
Korrekturfaktor = (990mbar / Luftdruck [mbar]) * ((273 + Lufttemperatur [° C]) / 298)
Edited by SMY
Interessant wäre jetzt auch noch eine Kurve einer 821er dazu auf dem selben Prüfstand.
Ist alles Serienzustand.
Kann jemand die DIN PS in die EWG PS umrechnen?
vor einer Stunde schrieb HyperM:
Wozu willst du es noch mal umrechnen?
Der Unterschied bzw. das was da am Ende rauskommt ist doch marginal.
Die Formel zur Berechnung hat SMY doch auch geliefert. Einfach Werte einsetzen und los geht's.
Edited by Hypermika
In dem Fall DIN PS 108,4 zu EWG PS 105,69PS
Also genau wie die meisten 821
Auf alle Fälle sehr schöne Drehmoment Kurve ;)
Gefällt mir, hätte nicht gedacht das noch soviel Leistung an der Kette ankommt.
vor 8 Stunden schrieb SMY:
Vom Getriebeausgang bis zum HR hast nicht soviel Verlust.
So ein bis zwei Prozent gehen da schon als Wärme verlustig (auf der Autobahn kann das pi x Auge schon mal knapp ein KW sein), darum muss das Zeugs auch immer schon "gelüftet" werden, und die Racer bauen halt Ketten ein ohne Dichtringe die einen besseren Wirkungsgrad haben.
Lutz
Oder eben Alu Kettenblatt und 520er Kette, um weniger rotierende Massen zu haben.
Übrigens kann ein schlecht gepflegter oder verschlissener Kettensatz einige PS kosten!
Die meisten PS gehen bei mir irgendwo auf dem Weg zu rechten Hand verloren :keinplan:
Bemerkt noch jemand beim beschleunigen Ruckler bei ca. 5000 U/Min? Ist nicht immer aber manchmal. Auf der Leistungskurve ist nichts zu sehen...
vor 1 Minute schrieb HyperM:
Hast du das Moped neu?
Hatte es auch. Bin damit zur Werkstatt. Das Moped stellt sich auf dich ein. Beim Einfahren drehst ja nicht so hoch. Wenn dann Knallgas geben darfst, nach der Einfahrzeit, muss sich das Moped neu darauf einstelllen.
Passiert anscheinend nicht immer.
Bei mir wurde in der Werkstatt einfach der Gasgriff geresettet. Der Techniker in der Werke hat den Gasgriff dann neu angelernt und mich auf der Straße den Rest machen lassen.
Moped ist seit dem Ruckelfrei.
Hier noch das passende Video, die Nachmessung und der vergleich mit dem Remus kommt im Frühjahr...
wobei ja eigentlich eh nur die Leistung am Hinterrad zählt, und was noch viel wichtiger ist, auch nur so gemessen werden kann.
Alles andere sind reine Rechenwerte, welche in Wirklichkeit nichts wert sind.
Sehr schöne Kurven habt ihr da gemalt. Was heißt "mit mapping" ? War die wo zum sauber einstellen ? Gefällt mir gut, vorallem die "Performance at the rear wheel" ist praktisch
Stock exhaust & mapping
Soll heißen mit original auspuff und original mapping
