Umgedrehte Schaltung
Hi
danke für die Antwort, hatte ich bereits versucht, habe dann aber nicht mehr die Inbusschraube des Schalthebels, welcher auf der Schaltachse sitzt, reinbekommen, da sie am Motorgehäuse ansteht. Ich mach mal Morgen ein Bild
Ingo
Dieser modifizierte Schlüssel nutzt ihm nichts, wenn er gar nicht erst die Schraube eingedreht bekommt.
... habe dann aber nicht mehr die Inbusschraube des Schalthebels, welcher auf der Schaltachse sitzt, reinbekommen, da sie am Motorgehäuse ansteht.
Die Schraube vorab leicht eindrehen und dann den Hebel über die Achse schieben geht wahrscheinlich nicht, weil die Hohlkehle in der Welle für die Schraube nicht ganz bis vorne geht, richtig?
In dem Fall müsste man das Gewinde des Schalthebels durchbohren, die Schraube von der anderen Seite reinstecken und auf der Rückseite des Schalthebels mit einer selbstsichernden Mutter festziehen.
Damit wäre der Schalthebel allerdings ein für alle mal ohne das originale Gewinde und müsste in Zukunft immer so arretiert werden.
Roland
Dann sollten wir aber auch noch klären ob Ingo auch dran gedacht hat, dass er sich zusätzlichen Platz
verschaffen kann, wenn er den Hebel aufsetzt und dann am Gestänge je nach Bedarf drückt oder zieht.
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich den "Trick" bei der 996 auch schon anwenden musste.
(Kann aber auch die Honda gewesen sein, ehe beide Direktschalthebel bekamen :denk1:)
die Lösung ist ganz, ganz einfach. Kaufe eine 1098 Schalthebel und alles ist gut. Hat bei mir super gepasst und funzt ohne Spezialwerkzeug auch im harten Rennbetrieb.
Gruss Stefan
58639a3026c8c_Motor996R.jpg.48fb7ffe49f9
Edited by stefan-mc
Er hat das Problem mit dem kleinen Teil auf der Schaltwelle, nicht mit dem Schalthebel an sich ;)
Oder meintest du dieses Teil? Bei dem auf deinem Bild wird die Schraube von der unproblematischen Seite aus eingedreht.
Roland
Hallo alle zusammen
Danke für die Lösung:D Werde mir den 1098 Schalthebel besorgen und ihn entsprechend dem Bild von Stefan montieren. Hintergrund ist der, dass ich die Schaltung besser anpassen kann wie mit einem Direktschalthebel. Danke nochmals
Ingo
  • 1 year later...
http://imgur.com/a/JjjTK
Mache ich was falsch oder ist es richtig, dass dann die Befestigungsmutter Schaltgestänge→Schalthebel entweder beim Schalten (Bild 1) oder sogar schon beim Montageversuch (Bild 2) an der Ritzelabdeckung anstößt? Ich wollte diese nicht entfernen, weil die Rennleitung auf der Straße das vielleicht nicht so prickelnd findet.
Kannst vielleicht hin gehen und die Umlenkung auf der Schaltwelle umdrehen, so dass die Mutter dann nach Außen zeigt.
Alternativ könntest du die Umlenkung aber so lassen wie sie ist, und das Gestänge davor setzen. Dafür wirst du aber eine
Distanzhülse brauchen, die zwischen das Gestände und die Umlenkung kommt.
Du solltest jedoch beachten, dass die Schaltstange im Idealfall in einer Flucht und nicht diagnonal verlaufen sollte, also ggf am Fußhebel auch neu ausrichten.
