748 goes 999
  • Replies 113
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
So Schwingenbolzen hat heute die Scheidung verhindert
Hi Donnergott,
Wenn ich Dir einen Tipp geben darf,führe vor der Scheidung eine Gütertrennung durch,soll bedeuten Demontage Hinterrad,Federung,Heckrahmen.
Ich hatte ähnliche Probleme wie du beim Auseinanderbauen,da war das sehr hilfreich.
Gruss Klaus
So Löcher sind auf 12er Größe und Zündspulenhalter sind ab, der Rahmen kann am Montag zum Thomas Dausch nach Albersweiler zum Pulvern.
Rahmen, Heckrahmen und 999 Brücke werden Seidenglanz Schwarz
hab die Halter mit einer mm Scheibe abgetrennt und die Naht mit einer Schruppscheibe verschliffen
image.jpg.c8e1e0f00ca35604b2d16314b3f72b
image.jpg.e863f03b46f3e17b2b4ccdbc0c86e3
Edited by Donnergott 748
So ich will das Lenkopflager durch ein Kegelrollenlager ersetzen http://www.saelzer-motorsport.de/Motorrad.html
und die Schwinge möchte ich auch gleich neu Lagern,die passenden Kugellager hab ich schon gefunden http://www.agrolager.de/ 2 x Kugellager Art. 6005-2rsh/3C
Kann mir jemand sagen welche Nadellager in die Schwinge kommen bzw. hat jemad eine Bezugsquelle ausser Stein Dinse und den Freundlichen
Entweder du schaust mal auf den kleinen Bund am Innen- bzw. Außenring nach der Bezeichnung, sollte sie wieder erwartend nicht dort zu finden sein musst du sie einfach mal ausmessen und im Lagerkatalog nachschlagen...
Wenn du mir die Maße und nen Foto von den sendest, kann ich dir sagen welche du brauchst.
Achso und bist du dir ganz sicher das in der Schwinge C3-Lager verbaut sind? C3 bedeutet das die "Lagerluft" leicht erhöht ist, hat zwar den Vorteil das es sich bei Erwärmung nicht veklemmen oder fressen kann, ist besonders im Motor wenn die Betriebstemperatur erreicht wird wichtig aber du hast wesentlich mehr Spiel bei niedrigeren Temperaturen, könnte gerade an der Schwinge zu nem schwammigen Fahrgefühl führen.
Grüße Micha
lass die selzer lager- ich hab sie auch verbaut, es gibt ein probleme beim abdichten. die dichtscheiben der oem lager sind mit den gummilippen einen tick zu eng. man muss das lager nun in den ring einpressen, den ring umpressen oder es bleibt luftig- alles murks auf seine weise. renus aus dem duc forum hat die selben probleme gehabt und seine erfahrungen dazu verfasst.
hab heute die originalen Lager bestellt mit neuen Simmerringen.
Wenn schon alles ausseinander ist kann man auch gleich die Lager neu machen! Dann is Ruhe im Karton. Die alten Lager sind ja jetzt auch schon 12 Jahre alt.
Danke für die Hinweise
Bin echt mal auf den Rahmen gespannt. Beschichter meinte das er eventuell bis Freitag fertig ist.
RAL 9005 Seidenmatt :victorious:
