900 SS Kabelbrand
Monsterchris
baue mir ja gerade ne 900 SS für die Renne aus Einzelteilen zusammen und wollte heute die Batterie einbauen und mal die Elektrik testen.
Nach Anschliessen der Batterie qulamte es mächtig aus der Kanzel.
Das Kabel vom Killschalter ist auf der ganzen Länge verbruzzelt.
Hat jemand ne Idee warum?
Chris
Verbruzzeln (Verbrennen) ist normalerweise das erscheinungsbild wie bei Wiederstandschweissen.Der Strom findet nicht den Verbraucher sondern erzeugt eine Art Kurzschluss. Muss mich jeden Tag in meinem Job damit rumschlagen.Soll aber nicht heissen das das dein Problem ist Hoffe du findest den Fehler:thumbs_up:
Vlel Glück Benni
ich hatte denselben Fehler. Ich hatte dummerweise 2 von den breiten AMP Steckern vertauscht....dachte eigentlich das geht nicht, aber 2 kann man wirklich falsch stecken.
Welche meinst Du denn? Die dicken links unter dem Sicherungsblock?
Sind die denn irgenwie gekennzeichnet, dass man die zuordnen kann?
Chris
Hi, ich bin diese Woche komplett unterwegs, bei Bedarf mach ich dir am WE dann Fotos. Da sind 2 schwarze, breite AMP-Stecker. Soweit ich weis sind vor den Steckern auf dem Kabel weisse Ringe mit Zahlenbezeichnung. Da die Stecker passten habe ich nicht auf die Bezeichnung geachtet, im Nachhinein hab ich dann den "Dreher" gesehen.
@Ralf,
neues Kabel ist unterwegs. Hoffe dass ich nicht noch mehr brauche....
@Roland
Im DOC interessiert sich doch leider keiner dafür. Wenn ich mir anschaue wieviele Klicks mein Beitrag hat... :heul:
Ist aber auch kein Wunder als einziger SS Fahrer im Forum...
Chris
Du musst ja auch mal was reinschreiben in deinen Beitrag und Natürlich auch mit Fotos...
Wer sagt denn das es bei uns Keinen interessiert was du in deiner Garage treibst auch wenn es nur 2-3 bei uns aus dem Doc interessiert was ich aber nicht glaube sollte das aber ansporn genug sein deinen Beitrag zu Beleben...:huh:
