RS Ölwanne
Halo in die Ducati-Runde!
Ich habe schon seit längerem in dem Forum still mitgelesen und mich heute dazu entschlossen die Registrierung vorzunehmen.
Was soll ich sagen, zur Zeit habe ich eine 748 mit EZ. 2004, die ich pflege und hüte...
Neben einem neuen BigBore Motor mit 855ccm, den ich bei Ferracci in den USA mit 0 km geordert habe, sind schon andere diverse Teile verbaut worden.
Jetzt zu meiner Frage.... :wahnsinn:
Ich habe eine originale RS-Ölwanne von dem Hersteller MS Production in Italien aufgetan und diese natürlich gleich Heim ins R... äh in die heimische Garage geholt.
Da die RS Wannen fest am Fahrzeug verbaut sind und bei Demontage der Seitenverkleidung nicht mit abgenommen wird habe ich ein kleines Problem....
Mir fehlt der Befestigungssatz bzw. den Befestigungskit :-(
Habt Ihr eine Ahnung ob ich diesen noch irgendwo beziehen kann oder ne andere Lösung? :hilfe:
Ich danke im Voraus!
MikeD
Mahlzeit und Willkommen.
Also erstmal ist die Frage was für ne Konfiguration haste überhaupt?
Rechts passt die RS Wanne ja noch mit ewas Umbau an die Seitenverkleidung, links sind jedoch bei Verwendung des Seitenständers doch gröbere carbon schnitzerreien nötig um die RS Wanne überhaupt mit der Seitenverkleidung montieren zukönnen. Die linke Halterung musste Dir wohl auch selber bauen, da die RS Halterung nicht um den Seitenständer drumherum passt.
So richtig gut geht das links nur mit der RS Seitenverkleidung und ohne Seitenständer.
Vorne wir die Wanne an der 996RS Ölkühlerverkleidung befestigt, die eine Bohrung für einen Schnellverschluss hat.
Chris
