Ducati Königswelle 900 SS "große" Ventile
Schönen guten Tag allerseits,
ich suche für meine Ducati 900 SS Königswelle Ventile. Eingebaut sind 44/ 38 Ventile. Zumindest die 44er sind ziemlich am Ende.
Das 44er hat einen Schaft von 8 mm eine Einstechnut von 1,5 mm und ist 86 mm lang.
Eine umfangreiche Nachfrage bei einschlägig bekannten Händlern und suche im Inernet  sind bisher ohne Erfolg geblieben.
38er Mille Ventile würden nach bisherigem Stand funktionieren.
Für Ideen, Anregungen oder aber Angebote wäre ich dankbar.
Gruß Michael
Ich baue die 44er gerne zurück auf 42 weil die 44er meistens soweit zurückversetzt sind, dass die Strömung nicht besser wird, im Gegenteil
Aber wenn du unbedingt welche haben musst, dann könnte ich welche anfertigen oder fertige bestellen, das dauert dann aber etwas
Die von den Zahnriemen passen nicht direkt, die muss man anpassen
Edited by humlik
Hi Roland, danke für den Hinweis, war mir schon bekannt und habe das Thema bereits mit O. Unmüssig erörtert. O.U hat übrigens die Restbestände von 44er Ventilen mitlerweile abverkauft. Die Ventile der Zahnriemen Ducatis müssten nach meinem Kenntnisstand abgelängt und die Nut versetzt werden.
Konrad, das mit dem Rückbau war mir bekannt. Ich könnte sodann  42 Ventile von der Mille  nutzen.
Es müssten sodann folglich nicht nur die Ventilsitze sondern nach meiner unmaßgeblichen Meinung auch der Ansaugtrakt "zurückgebaut" werden. Der Aufwand erscheint mir zunächst zu hoch. Ventilrohlinge umbauen hatte ich auch schon überlegt und verworfen (wegen fehlender Hardware).
Danke für das Angebot der Anfertigung von Ventilen. Ich werde das mal sacken lassen ,drüber nachdenken und mich ggf. melden.
Gruss Michael
