Lemmy
O-Ring Benzinpumpe
hat jemand zufällig die Größe des O-Ringes parat, der zwischen Kraftstoffpumpe und Tank sitzt?
Gruß und danke
3,6 mal 92 mm
Ich hab vor einem Jahr auch einen normalen O-Ring gekauft und jetzt ist er bereits kaputt=zu groß
Habe am Freitag ein Ducati Originalteil gekauft
Raoul
Ok, danke Raoul.
Hast du vielleicht das falsche Material genommen? Mit NBR70 sollte das Benzin kein Problem sein.
Habe ihn natürlich als Benzinfest gekauft, aber leider gibt es selbst bei meinem bevorzugten Gummilieferanten scheinbar recht unterschiedliche Qualitäten
Raoul
Wo kaufst du ein?
Ich brauche nämlich für meinen Carbontank gerade versuchsweise den O-Ring in 2 oder 2.5mm Stärke da bei dem die Flansch-Passung viel enger ist
Raoul
Auch der originale O- Ring ( zumindest bei der 748-998 ) wird im Durchmesser nach Gebrauch ein bißchen größer, sodaß man ihn nur mit mehrfachem "Gewürge"  einbauen kann.
Einige Tage "austrocknen" lassen und der Durchmesser verringert sich wieder um diese zwei bis drei Millimeter.
Grüße,
Robert
Ich habe bisher immer alles beim Kistenpfennig gekauft, nur neuerdings bekommen Privatleute dort nichts mehr... 😑
Ansonsten bei HUG-Industrietechnik oder bei Volz-Industriebedarf in Bendorf (der ist um die Ecke) gekauft.
Links:
http://www.volz-industriebedarf.de/
https://www.hug-technik.com/shop/
vor 2 Stunden schrieb roupec:
Grüße,
Robert
Is wahr, hab ich gerade ausprobiert.
Brauche trotzdem einen Kleineren.
Raoul
Viton FKM sollte passen!
Ich bin beruflich mit Corona Konsequenzen beschäftigt, aber ich versuche bei den Links die ich hier bekommen habe morgen einen passenden O-Ring im richtigen Material zu finden. Denn die Saison 2021 kommt bestimmt 🤪
