RaoulD
Auspuffgewichte
Brutal!
Die Akra Titananlage 60 (unterschiedlich im Verlauf) spart 3.1kg im Vergleich zur 54mm Termignioni die ja selbst schon sehr viel leichter als die Originalanlage ist!
Termi Endtopf 54mm 5.8kg
Krümmer 2.9kg ohne Flansche
Akra Endtopf 60 2.9kg
Krümmer 2.7kg ohne Flansche
Ich werde schweben über den Strecken so leicht wird mein Motorrad werden!
Raoul
Ich hab mal den Vergleich von der Original Anlage der 999sMono 06 mit der Titan Termignoni gemacht.
Endtopf Original = 9.2kg
Termignoni = 3.2kg
Krümmer Original = 3.3kg
Termignoni = 4.4kg
Der Krümmer ist einfach durch den Längeren Verlauf und deutlich mehr Material schwerer aber im gesamten spart man 5kg (beide Krümmer komplett mit Flansch gewogen)
Edited by Mr.Dietz
Huh? Wie gibts denn den Unterschied beim Endtopf?? Wir reden ja von gleichen Modell?
Krümmer hab ich ja ohne dir Flansche gemessen, die sind noch am Motor, das passt also sicher. Aber wie du 2,6kg weniger am Endtopf hast verstehe ich nicht 🤔
Wieso ist mein Termignioni dann so schwer?? Is deiner aus Titan oder so einem Höllenzeug?
Raoul
1. ESD waren nur in den ersten Modelljahren aus Titan (ZS). Sind vielfach gerissen, konnte keiner schweißen. Daher später aus Edelstahl - der untere abgebildete.
Der obere abgebildete ESD -ebenfalls Stahl - scheint zu einer 57er Anlage zu gehören, wenn man von dem Krümmer rückschließt.
Ein optisch identisches System gab es zwar auch mit 54 mm (für die 749).
Ist aber so selten wie ‚ne „Blaue Mauritius“.
2. 54er ESD gibt es als Originalteil m. 1 (!) integrierten Kat und offen, als Teil des 54er Halbsystemes.
Edited by Fözzi
Also so weit ich weiß ist der Endtopf aus Titan😛 und ja sollte ne 57er sein. Kann aber gern nochmal nachmessen.
Ich habe ein 54er Termignioni, aber offen und mit komplettem Racing-Krümmer. Eine Variante mehr als Fözzi sagt gibt es also noch
Raoul
vor 10 Stunden schrieb Mr.Dietz:
Eher kein Titan.
Der abgeflachte Krümmer wurde erst später eingeführt.
Und da war's schon kein Ti mehr.
vor 4 Stunden schrieb RaoulD:
Dabei könnte es sich um die "Vorstufe" der 57er Anlage handeln.
Bis einschl. 2004 (?) hatte die Racing-Komplettanlage nämlich 54 mm.
Ah! Kiekste.
Naja, pha. Ich hab jetzt eine Akrapovic Titan. Termignioni ist irgendwie so gewööhnlich.
Also bilde mir schon ein das der Topf Titan ist (der krümmer glaub nicht)
Das steht doch sicher wo drauf oder?
