Motortausch 750 Sport Bj 90
Hi zusammen, hab da eine etwas komplexere Frage...
ich habe in der Garage noch eine "Weber-Duc", die 750 Sport von Bj 88-90. Die hatte ich vor fünf Jahren stillgelegt weil ich etwas "bequemeres" fahren wollte. Zudem gab es Motorgeräusche die mir jetzt bei der "Wiederbelebung" wieder böse auffallen. Das besondere an meiner Kiste ist, daß sie schon auf "aktuelle" 17 Zöller umgebaut wurde (mit TÜV Eintrag!) und ich die etwas verhassten Weber Vergaser mittels einer anderen Spritpumpe einwandfrei in den Griff bekommen habe. Ein privater Ducati Schrauber hatte mir das absolut bestätigt, die Duc ging ohne Stottern richtig geil und hatte ein Top Fahrverhalten, eben durch die 17 Zöller. (Falls sich jemand dafür interessiert, kann ich gerne Details geben). Jetzt soll sie wieder auf die Straße!
Wegen der Motorprobleme überlege ich jetzt, einen Austauschmotor einer 750er SS eines neueren Baujahres zu implantieren. Das sollte eigentlich gehen.
Probleme könnte die Schwingenlagerung machen, daher würde ich gerne wissen welche Durchmesser die Schwingen-Achse bei den 750SS Modellen hat? (Baujahr 94).
Zudem würde ich gerne die Weber-Vergaser behalten, weil ich dann nicht ganz so viel umbauen müsste (geht auch um die Themen Luftfilter, Tank etc..). Die Frage wäre, ob die Weber auf den Ansaugtrakt der neueren 750SS passen?
Ist etwas unwahrscheinlich, daß dieser Umbau schon von jemandem so gemacht wurde, das lag eben an den ungeliebten Weber Vergasern und den Problemen damit. Die wurden dann meist auch rausgeschmissen.
Danke und Bollergruß!
Felix
Ahoi Manxman,
die Schwingenachse ist glaub ich 17 mm und sollte passen.
Wenn du zeitgemäß und mit etwas mehr Leistung umbauen willst: Ich hab unlängst den gutlaufenden Motor aus meiner 90er 900 Super Sport rausgebaut, um ihn durch einen ST3-Motor zu ersetzen. Renne halt.
Die passenden Weber hab ich auch.
Beste,
Axel
  • 3 years later...
wegen einiger anderer Aktivitäten/"Zwischenfälle" ist das Projekt etwas ins Stocken geraten....  Ich habe u.a. meine Flattrack Rennaktivitäten etwas verstärkt, da fahren übrigens einige Jungs mit Ducs mit, auch teilweise recht erfolgreich. Aber das ist eine andere Story... 😉
Der Austausch Motor (900er) steht schon hier, die Köpfe wurden bereits überholt und diesen Winter will ich das Projekt angehen, falls Kumpel und ich eine beheizte Werkstatt bekommen. Das mit dem TÜV dachte ich mir auch schon, was er nicht weiß macht ihn nicht heiß.... hahaha.
Die Frage zur Spritpumpe habe ich per PN beantwortet, aber es war eine Membranpumpe. Die hat die Lauf- bzw  Beschleunigungsprobleme erfolgreich beseitigt, die Karre rannte danach wie´s "Lottchen".
So long, wenn es was neues gibt melde ich mich.
