NoToil Luftfilter bei 998s aus- und einbauen
Hallo Duc-Freunde,
Ich habe mir vor ca. 13 500 Km einen NoToil Nassluftfilter in meine Ducati 998s von einem Duc-Schrauber einbauen lassen und bin gut damit gefahren. Dann ließ ich den Filter von einem Motorradschrauber im Zuge des Steuerriemenwechsels reinigen und wieder einsetzen. Das ist schon eine Weile her und außerdem gibts jede Menge Fehlzündungen seit einiger Zeit. Jetzt möchte ich den Luftfilter aus- und wieder einbauen. Ich habe leider keine Anleitung dazu.
Hat jemand eine Einbauanleitung zu dem Luftfilter. Was ist dabei zu beachten und muss ich unbedingt ein NoToil Luftfilteröl verwenden oder kann ich auch ein anderes Luftfilteröl z. B. K&N verwenden?
Bilder wären gut ...
Danke schon mal
Hallo Duc-Freunde,
Danke schon mal
Hau den Scheiss raus!
Die originalen Luftfilter reichen vollkommen. Dann läuft Bella auch wieder so wie sie soll!!
Hallo!
Kann mir nicht vorstellen das es bei der 998 wesentlich anders wie bei meiner 996 ist, deshalb:
Ist keine Hexerei, Sitzbank aufklappen, dann siehst du diese beiden Kunstoffsplint´s beim Scharnier.
Dort ist auch ein Stecker, den erst mal abstecken, dann die Splint´s einfach rausziehen, (vorher eben diese Gummi "Sicherung" entfernen)
Sitzbank beiseite legen, dann kommt eine Innensechskantschraube beim Tank zum Vorschein, diese lösen und schon kannst du den Tank wegheben, Achtung, am Tank hängen noch die Benzinleitungen.
Also Tank etwas hochheben und unten die Schlauchkupplungen lösen. (Geht zu zweit wesentlich einfacher wenn du es das erste Mal machst.)
Kupplungen lassen sich lösen, indem du auf die Metallspange drückst und gleichzeitig "ziehst"
Sind 2 Kupplungen und 1 Entlüftungsschlauch der nur aufgesteckt ist.
Tust dir da auch leichter wenn der Tank nicht unbedingt bis oben hin gefüllt ist.
Dann siehst du eig. schon den Luftfilter.
2min Arbeit das Ganze.
Ja klar, kannst jedes beliebige Luftfilteröl benutzen.
Reinigen mit Luftfilterreiniger, Waschbenzin oder dergleichen, trocknen lassen und danach ölen.
Gruß Thomas
