900ss mit ST2-Motor
pulverclown
Hallo
Harry hat nach St2 Motor gefragt !
in dem Link ist der Umbau mit ST3 Motor realisiert worden !
Der baut komplett anders als der ST2 Motor.
Der ST2 entspricht den abmaßen des SS Motors , bis auf den zusätzlichem Wasserkühler.
Einspritzung Stutzen und Airbox kannst Plug and Play von der SS IE nehmen.
Mußt Dir nur ne Befestigung für den Wasserkühler bauen.
Gruß Jogo
Beim orginalen bekommst du mit der ST2 Konfiguration Probleme mit dem Vorderrad beim Anbremsen. Die Idee mit dem anderen Kühler ist also nicht verkehrt. Ansonsten passt es fast alles.
Die Motorbolzen sind noch anders, aber da kannst du am Rahmen noch etwas "Fleisch" Wegnehmen.
Hoffe die Bolzen enstsprechen von der Stabilität mindestens dem Orginal . :denk1:
Die 2 Bolzen halten das ganze Motorrad zusammen !
Ich gehe davon , das Du weist was Du tust :geschockt:
Gruß Jogo
Die Bolzen der älteren Motoren taugen auch nix.
Titan ist auf jeden Fall besser..ich hab alle meine Mopeds damit ausgerüstet.Auch Bremszangen,Umlenkwippe,Federbein usw.
Manche Leute sind so doof,dass sie auch Stahlschrauben abreißen,weil sie nie was von Drehmoment gehört haben.
Das richtige Material für Die muss erst noch erfunden werden....
