275 -
Everything posted by MichaelDiamond
Habe einen ValterMoto Montageständer.... Gruss MikeD
Hallo... wie ich bereits gepostet habe, strebe ich einen Umbau von Stahl- auf Aluheck an (748 BJ 02 Ez. 04). Da der Rechner im Aluheck eine andere Position hat, ist der Kabelbaum zu kurz, somit bin ich auf der Suche nach einem Kabelbaum, der dafür vorgesehen ist dass der Rechner quer zur Fahrtrichtung liegt. Das müsste bei einem Kabelbaum einer 748 SP der Fall sein. Hat jemand son Teil im Angebot?
Umbau Stahl- auf Aluheck
MichaelDiamond replied to MichaelDiamond's topic in Ducati 748, 916, 996, 998
Hallo Roland, die beiden Schläuche waren an an der Ilmberger Entlüftung schon montiert als ich sie (gebraucht) gekauft habe. Frag doch mal Chris (Testastretta) hier im Forum, der hat diesbezüglich immer nen guten Tipp. -
Hallo in die Gemeinde.... Derzeit ist das Heck meiner 748 stählernd, der Rechner sitzt längs zur Fahrtrichtung. Folgendes Bild nur zur Veranschaulichung... Jetzt möchte ich folgendes Aluheck verbauen bei dem der Rechner quer zur Fahrtrichtung sitzt: Aufgrund der anderen Anordnung des Rechners, wirft dieses Vorhaben folgende Fragen bei mir auf: - Ist die Umrüstung einfach möglich? - Ist der Kabelbaum zum Rechner lang genug für die andere Position? - Gibt es einen anderen / längeren Kabelbaum? - Was wird noch benötigt? Danke und Gruss
Carbon Tank 748-998 MS Production TOP mit ABE!
MichaelDiamond replied to testastretta's topic in Biete
Oh man, war ich zu spät :-(( -
die stellen sich aber auch an....
Mmmh, ach so läuft das hier.... Der Beweis, auch wenn es nur schlechte Bilder von nem Mobiltelefon sind -
Da war ich am Samstag mit meiner Bella (ex 748 jetzt mit 855ccm) auf dem Padborg Park und wurde am Nachmittag, durch zeigen der roten Flagge, der Strecke verwiesen..... In der Box kam der freundliche Verantwortliche auf mich zu und sagte: "104!" Mmmh, hätte ich an der Schikane, wo die Geräuschmessung stattfindet, wohl doch weiterhin (wie am Vormittag) weiter hochschalten sollen. Aber egal, war eh der letzte Turn und die 57mm Termignoni konnten mal so richtig schön bollern Wobei anzumerken ist, dass Japaner mit ihrem Kreischen, auch wenn es die dp-Grenze nicht überschreitet, m.E. einen wesentlich unerträglicheren Lärm erzeugen.
Suche nen Wasserkühler 748/996
MichaelDiamond replied to MichaelDiamond's topic in Suche und Tausche
Danke, habe einen bekommen... -
Hallo... Damit ich meinen RS-Kühler verbauen kann, müssen an diesem ein zwei Ämnderungen vorgenommen werden. Dafür suche ich einen alten Kühler, der bestenfalls auch defekt ist. Von diesem Kühler würde ich dann die Stutzen für die Schlauchanschlüsse und die obere Öse für die Halterung umsetzen (lassen). Hat jemand einene alten Kühler für mich im Angebot? Was ruft ihr für das Stück Altmetall auf? :-) Gruss
Dumme Frage aber was können die Dinger denn?
Im Vorwege ein herzliches Dankeschön für die Tipps und Ratschläge welche mich hier und per PM erreicht haben... Hier die Lösung: Wie schon geschrieben waren alle Sicherungen augenscheinlich i.O.. Da ich wirklich nicht mehr weiterwusste (ok, mit meinem Wissen ist es nicht wirklich weit) damit meine ich die Umsetzung Eurer Tipps, habe ich alle Sicherungen radikal durch neue Sicherungen ersetzt und was soll ich sagen..... SIE LÄUFT!!!! Habe dann alle alten Sicherungen über einen Strahler gehalten und bei einem Scheissding konnte man nen winzigkleinen Haarriss erkennen.... >>>> oh man!!!! Na ja, so kann einem ein kleines Stück Metall das Leben zur Vorhölle machen. Gruss Mike D
Ich muss Euch leider abermals mit einem Problem belästigen, schlimmer noch... ich habe es selbst verschuldet!!!! Ich habe mir ein Rücklicht mit intergrierten Blinkern gekauft und wollte dieses anschließen, so weit kein Problem.... Kabel hinter dem originalen Stecker abgeklippt und erstmal die Kapel für Rück- und Bremslicht sowie Masse angeschlossen, kleiner Check alles i.O. Danach die beiden Kabelpaare der alten Kellermännervom Heck weiter nach vorn verlegt damit das Monoposto weiter ohne Probleme geöffnet werden kann und die Kabel für die erste Blinkerseite angeschlossen. Kurz die entsp. Blinkerseite gecheckt und sehe da, es klappt.... DANN der große Fehler!!!! (Ihr müsst Euch jetzt tragische Musik wie beim weissen Hai vorstellen) Anstatt erstmal die Zündung und dann den Blinker auszuschalten habe den Schalter nicht in die Mittelstellung sondern durch auf die andere Seite geschaltet.... da natürlich die Kabelenden unisoliert irgendwo auflagen kam urplötzlich der Totalausfall Schlüssel auf Zündung und es regt sich gar nichts mehr! Das Einzige was noch funktioniert ist das Parklicht bei entspr. Stellung der Zündung. Habe die Sicherungen in dem Kasten kontrolliert, alle i.O., dann die beiden Sicherungen im Heck, auch i.O., auch die 40 Ampere Sicherung nebender Batterie ist ok.... Was könnte ich durchgeschossen haben? Gibt es noch eine Sicherung die ich übersehen habe? Bin für nen heissen Tipp dankbar... Gruss Mike D
Montage Racing Motorentlüftung
Muss zugeben, dass es für mich nur das "HABEN" ausmacht... :-) -
Zwar keine Ducati aber fahren kann er..... [ame=http://www.youtube.com/watch?v=9twUAi1Q4o0&feature=youtube_gdata_player]YouTube - 2010 10 24[/ame]
Ob Leute, Kabelbaumverlängerung?!? Oha.... das raubt mir den Schlaf!!! -
@ Chris: Alu-Monoposto Rahmen ist am Start. Wusste nicht, dass das Verlegen des Kabelbaumes derart verändert werden kann. Danke!!!!!!!! -
Hallo... In einer geistigen Umnachtung kam ich auf die Idee meiner Bella eine “Racing“ Motorentlüftung zu spendieren. Die Suche nach dem eigentlichen Teil hatte sich Dank des Forums schnell erledigt, jetzt ist guter Rat aber teuer.... Der Rechner ist derzeit längs in Fahrtrichtung am Reckrahmen verbaut, dieser Platz wird jedoch für die Entlüftung benötigt und die auf der alten unteren Heckabdeckung montierten Würfel sind ebenfalls im Weg. Eine Montage des Rechners quer auf dem Rahmenheck scheint aussichtslos, da der Kabelbaum zu kurz ist L Habt ihr einen Tip(p) zur Lösung des Problems? Danke und Gruss MikeD
Oh man, beim Anblick des Rahmens musste ich schon 5mal die Unterbuchse wechseln....
Lenkanschlag und RS Kühler
Vielen Dank für Eure Antworten! Gruß MikeD -
Guten Abend in die Runde.... Neben den bisher abgeschlossenen Aufrüstmaßnahmen an meiner 748, steht jetzt noch die Montage eines RS Kühlers an. Wird durch die Montage des RS Kühlers der Lenkeinschag behindert? Wollte bevor ich den ganzen Krempel demontiere und dann entäuscht wieder alles zusammenstecke das gerne geklärt haben.... Wer weiß was? Gruß MikeD
Mmmh, ich komme zwar aus Flensburg aber von der Veranstaltung habe ich noch nie etwas gehört...
Viva Las Vegas!!! Ab zum Vorort der Hölle, ich liebe diese Stadt!!!
