999S 2005 neue Schwinge, Ausbau/Einbau Vorder und Hinterrad
Bobby1198
Also, Denke...
Hinterrad ist in Fahrtrichtung rechts eine Mutter, die muss man lösen, dann Steckachse raus? Kette aushängen fertig? Muss man vorher die Kette entspannen?
Vorderrad, 4 Schrauben unter Gabel lösen, Bremssättel ab, Mutter in Fahrtrichtung links lösen, Achse und Rad raus?
Was vergessen?
Hinten brauchst du nicht die Kette entspannen. Einfach Achse lösen, wenn du einen der Kettenspannböcke raus nimmst hast du mehr Spiel. Dann bekommst du die Kette runter, die kannst du nach aussen über die Schwinge legen.
Vorne erst Sättel ab, dann Achsmutter ab, dann Klemmschrauben am Gabelfuß lösen.
Beim Einbau erst Rad rein, Achse durch, Mutter anziehen. Da wird sich die Achse mitdrehen. Ein- zweimal die Gabel durchfedern. Dann Klemmschrauben anziehen (Achtung wenig nm!, siehe Handbuch), Achsmutter mit Drehmoment fest ziehen, Sättel drauf.
In wie viel Foren hast Du den die Frage jetzt abgesondert?
Wäre es zu viel verlangt, wenn du so profane Frage auf ein Forum beschränken könntest? Die doppelt und dreifach Posterei geht mir ziemlich auf den Sack. Hätte ich gewusst, dass der Ben schon die Antwort gegeben hat, könnte mir die Antwort sparen.
