Drosselklappenpoti einstellen nach Einspritzungswechsel?
Guest Gast
Hallo Jungs,
jetzt habe ich auch mal ne Frage:
Ich habe den Verdacht das das Drosselklappenpoti an meiner 998 spinnt, d.h. kaputt ist. Über den verbauten Power Commander kann ich ja am Computer sehen welchen Wert das Poti liefert. Im Leerlauf schwankt dieser Wert zwischen 0 und 20 %:tuete::thumbdown::gaga:
Jetzt der Plan:
Ich habe im Keller noch eine komplette 998 Einspritzung samt Drokla-Poti liegen.
Diese möchte ich versuchsweise mal komplett einsetzen, also mit dem "neuen" Poti.
Muss ich dieses Poti noch irgendwie softwaremäßig einstellen oder "nullen"??
Normalerweise müsste ich ja über den Power Commander wieder sehen welche Werte das neue Poti anzeigt.
Moin Michael,
bei den 998 Einspritzungen brauchst Du das Poti nicht über die Software zu nullen.
Das alte Poti ist mit Langlöchern ausgestattet und Du kannst es verdrehen.
Dabei kannst Du mittels Mathesis-Gerät, oder mit einem Voltmeter das Teil justieren.
Den genauen Wert weiß ich gerade nicht, er steht aber in den alten 916 WHBs noch
drin.
Habe die Nummergerade vor mir, weil ich ein 998 Poti an meine 1098 Einspritzung
baue für meine 916.
Bei Dir verstehe ich den Sinn allerdings gerade nicht... wenn Du doch ne 2. Einspritzbrücke
rum liegen hast, steck die doch komplett drauf und fertig?!
Oder ist die bisher verbaute bearbeitet?
Bollergruß,
Edited by Duc-Schmidti
Ach, nun lese ich Dein Posting erstmals in Ruhe, Du willst ja die komplette Einspritzung
tauschen.
Dann brauchst Du nichts zu nullen, vorausgesetzt, das Poti wurde nicht in seiner Position
geändert.
Ich hatte es erst so verstanden, als wolltest Du es von der einen Einspritzbrücke an die andere
schrauben.
Dann hättest Du es mit dem Voltmeter neu justieren müssen.
Quasi jetzt mal als konkrete Antwort auf Deine Frage... :guenni:
Bollergruß,
