Monster 600 geht aus
JOEB
Servus Zusammen,
ich besitze eine Monster 600 dark, mein Problem ist, dass Sie ab und zu einfach während der Fahrt ausgeht.
Es ist nicht regelmäßig sondern passiert unverhofft. Wenn ich zum Beispiel fahre und ein Auto überholen will, geht Sie einfach beim Überholvorgang aus und nimmt kein Gas mehr an und macht absolut nichts mehr.
 Bei der letzten Ausfahrt ist Sie ohne Probleme denn Schwarzwald hochgekommen, nach einer 15min Pause ging es dann ,denn selben Weg wieder herunter. Nach ca. 15/20km ging Sie aus, da es Berg abging schaltete ich die Zündung aus, dann wieder ein und wollte Sie starten. Ging nicht! Nicht einmal durch 2ten Gang und Kupplung kommen lassen ging Sie an. Nach ca. 20-30sec. Warten war alles wie normal angesprungen und weitergefahren, alles wie zuvor. Und genau dieses Phänomen ist mir jetzt schon ein paar mal passiert sei es auf Landstraße oder im Gebirge.
evtl. hatte jmd von euch auch mal so ein Problem oder kann mir helfen.
Merce für eure Hilfe
Mach mal den Tankdeckel auf, wenn sie wieder stehen bleibt. Wenn da ein saugende Geräusch kommt, ist die Tankbelüftung verstopft und es herrscht ein Unterdruck  im Tank. Dann kommt kein Benzin mehr.
