Ducati 1199s Kaltstartprobleme
Hallo zusammen. Ich habe eine 1199s für die Rennstrecke mit einem Rexxer Mapping drauf.
Es ist eine neue Lithium Batterie verbaut.
Nun zum Problem, trotz neuer Batterie und neuen Zündkerzen hat die Ducati echt Probleme beim Kaltstart.
Ich muss echt lange Orgeln bis sie mal an ist, dann riecht sie extrem nach Sprit.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn sie Warm ist startet sie ganz Normal.
Besten dank für die Hilfe.
Hat die Pani auch einen Steppermotor, der für den Kaltlauf und Kaltstart einen Luft-Bypass öffnet? Wenn ja, dann würde ich hier mal ansetzen.
Prüfen kannst Du das wenn Du die Bypassschrauben an den Drosselkörpern etwas weiter herausdrehst. Dann sollte sie anspringen aber dann halt bei höheren Temperaturen bzw wenn der Motor warm ist, mit vermutlich zu hoher Standgasdrehzahl laufen. Deshalb ist das nicht als Dauerlösung zu verstehen.
