EOBD-Leuchte (Elektronikproblem??)
mtblanc
Hallo und ein Grüß Gott in die Runde!
Ich bin neu hier im Forum, weil ich/wir ein Problem mit der Ducati 749DARK haben. Die Duc gehört meinem Sohnemann und der ärgert sich schon eine zeitlang mit dem Teil rum.
Zum Problem:
Zur Borspannung kann ich angeben: Eingeschaltete Zündung 11,9 V., sobald der Motor läuft 13,5 V.?
Die Maschine springt soweit an.
Beim Erhöhen der Drehzahl geht die EOBD Leuchte an, und die Motordrehzahl geht in den Keller, bzw der Motor geht aus.
Ich habe mal ein kleines Filmchen angehängt. (War urpsrünglich für den Sohnemann bestimmt!)
Vieleicht hat ja jemand eine Idee was da dahinterstecken könnte.
P.S. Komisch ist auch, dass die Duc teilweise total normal läuft und dieses Problem willkürlich auftritt ???!!😡; manchmal währed der Startphase oder irgendwann unterwegs...???
l.G. Franz
Servus,
95% aller Probleme mit diesen Steuergeräten umgehst du folgendermaßen:
Neues Relais für die Benzinpumpe
Extra Masseleitung von der Batterie zum Gehäuse von Steuergerät
Kurbelwellensensor abbauen, Distanzplaettchen auf Korrosion überprüfen, Kabel auf Brüche untersuchen oder gleich neu geben
Die Chance, dass dann alles ohne jegliches Problem funktioniert ist SEHR hoch
Raoul
Masseproblem ist schonmal der richtige Ansatz.
Ganz weit oben ist der Stecker des KS.
Hatte ich aich schon, genau die gleichen Symptome.
Der KS-Stecker sah auch wie hulle, nach gründlicher Reinigung und anschließender Neutralisierung des Reinigungsmittels war alles wieder gut.
Je nachdem wieviel Regen unsere Dic`s abbekommen, werden ALLE Kontakte nach 2 Jahren kontrolliert und gereinigt.
Edited by Ductal
Zuerst würde ich mal Fehlerspeicher auslesen, mit IAWDiag, und entsprechendem Adapter/Kabel bekommt man für wenig Geld. Einfach mal Suche betätigen. Dann kannst mal sehen was ursächlich für OBD ist.
Masseproblem ist aber tatsächlich auch nicht so abwegig, die alten ECU‘s IAW59M himmelts aber auch mal gerne.
ECU typ kannst auch auslesen mit Diagnosetool.
Danke für die schnellen Antworten. Ich glaub, den Fehler gefunden zu haben. Habe den gesamten "Elektrowirrwarr" auseinandergenommen und habe wie auf dem Bild hinter der linken Schraube ein (denke mal Massekabel) entdeckt, welches locker war.
Habe noch alle Stecker pi pa po etc.. gereinigt, Kontaktspray usw., jetzt läuft die Mühle wieder..
Hoffentlich bleibt es so..
Viele Grüße..
