Ducati Performance Quickshifter -> Motorrad geht aus
Kaier86
Hallo Freunde,
leider konnte mir die Suche bisher nicht weiterhelfen.
Ich habe in meiner 999S einen Ducati Performance Quickshifter (Baugleich Starlane Speed / VX) eingebaut.
Das SET ist Plug and Play und wird an den Stecker vom Seitenständer angesteckt.
Soweit so gut, LEDs schalten und man kann diesen auch einstellen.
Sobald ich aber den ersten (oder 2. Gang) reinmache geht das Motorrad aus.
Also das gleiche Verhalten wie wenn der Ständer unten wäre und man losfahren möchte.
Im Starlane Manual steht drin das man die Logik von Öffner auf Schließer stellen kann (dann wird aber die Polarität geändert)
Das SEt war zuvor schon an einer Ducati angebaut, von daher denke ich das die Logik passen sollte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Edited by Kaier86
vor 15 Minuten schrieb Kaier86:
Was ich unter Schmerzen (vielen Schmerzen) gelernt habe:
"Sollte eigentlich funktionieren" ist nur ein anderes Wort für "Funktioniert nicht, ich weiß bloß noch nicht, was kaputt ist."
Btw, wenn der Vorbesitzer mit umgedrehter Schaltung gefahren ist, hat er/sie den Schalter wahrscheinlich umgestellt.
Danke,
da aber das Motorrad im 1. und aber auch im 2. Ganag ausgeht (Gangehebel hoch bzw. runter) müsste es ja wenigstens in einer Richtung funktionieren.
Die Sensorauslösung steht derzeit auf Zug und Druck (also Auslösung in beiden Richtungen).
Mit Logik meine ich das man diesen auch von Normal-offen auf Normal-geschloßen umschalten kann (hier wird die Polarität geändert, aktuell schalte ich die Maße so wie es laut Starlane sein soll)
Das Motorrad denkt halt der Ständer ist unten und geht aus :(
Edited by Kaier86
Super ich konnte das Problem mit der Hilfe vom Starlane Service beheben.
Schaltlogik vom Controller musste auf normaly closed geändert werden:
Zündung an und danach 30 Sekunden auf die Set Taste drücken. Die Logik muss auf Rot (Schließer) bei Ducati stehen.
Vielleicht hilft es jemanden.
