Garagenfund - 900SS Baujahr 1991
Charly
Hallo
Nach 30 Jahren habe ich mir wieder eine Ducati gegönnt. Es handelt sich um einen Garagenfund ( Nachlass ). Die 900ss mit weißem Rahmen ist soweit original, komplett und wurde scheinbar gepflegt. In 2016 hat sie neue Zahnriemen , Ventilspiel , Bremsflüssigkeit und Ölwechsel bei einem Ducati Stützpunkt bekommen. Der Kundendienst wurde bei 29.150 KM durchgeführt. Nun zeigt der Tacho echte 30.100
Frage: Zahnriemen trotzdem erneuern ?
Bremsflüssigkeit und Motorenöl mit Filter kommen auf jeden Fall neu.
Wo kauft man heute gute Ersatzteile für die 900SS ( Filter , evtl Riemen... ) zu einem korrekten Preis ?
Was würdet ihr noch kontrollieren / wechseln habt ihr Tipps ?
PS: Ventile wurden bei 29.150 ebenfalls eingestellt
Gruss Charly
Ahoi Charly,
sechs Jahre alte Riemen würde ich auf jeden Fall als erstes erneuern. Das Geld ist gut investiert, und man ist auf der sicheren Seite. Ein Kopfsalat durch einen gerissenen Riemen ist teurer.
Bei den Modellen ist ein Blick in den Tank wichtig --> Rost.
Die Stehbolzen scheren auch mal ab.
Die Schwinge neigt vorne am Achsbolzen zu Rissen.
Die Schrauben vom Kettenblatt lösen sich und fräsen sich dann in die Innenseite der Schwinge --> Loctite oder Drahtsicherung oder beides
Der Rahmen reisst gerne vorne am Lenkkopf.
Bei der Standzeit könnte der Vergaser nach einer Reinigung verlangen.
Die Batterie könnte auch tot sein.
Der Stecker von der Lichtmaschine zum Regler korrodiert gerne.
Ersatzteile bestelle ich i.d.R. bei Stein Dinse.
Ansonsten ein sehr schönes Motorrad!
Beste,
Ahab
Stell mal Fotos ein!
