Glpro Ganganzeige programmieren
andre87
Hallo zusammen. Habe an meiner Rennstrecken 848 eine GIpro Ganganzeige verbaut und muss diese noch anlernen. Problem ist das die Straße wo ich testen kann zu kurz ist um da 6 Gänge anzulernen. Bei meinen früheren Japanern mit normaler Schwinge hat man das auf dem Montagestäner gemacht. Bei den Ständern für die Ein-Arm Schwinge weiß ich nicht ob das geht? Hab da echt bedenken das Motorrad auf dem Ständer laufen zu lassen. Gibts evtl. einen Trick oder ne andere Möglichkeit die Ganganzeige einzustellen. Auf der Rennstrecke wird es auch nicht gehen.
LG Andre
Hi!
Musst du wohl oder übel im Fahren machen.
Auf einem Hinterradständer (einarm) auf keinen Fall, das macht das Lager des Ständers nicht mit. Auch auf einem Zentralständer hast du Probleme mit einer extrem hackelenden Kette wenn das Hinterrad frei schwebt und sich dann in den hohen Gängen dreht.
Normalerweise ist das Teil schnell angelernt wenn man ein Stück geradeaus fahren kann.
