916strada
1098 2007 BJ Im Regen geht mein Komplettes Licht vorne aus+Cockpit?
Bei meiner 1098 geht das komplette Licht+Cockpit im Regen aus, wenn ich sie dann aus mache geht sie nicht mehr an Wegfahrspeere Aktiv Gelbes Lich brennt im Cockpit. Kann mir jemant sagen von euch ob es am Limaregler liegt oder an einen Sensor und wo das Wasser rein kommt, denn wenn es Trocken ist läuft sie ohne Probleme?
Vielleicht kennt sich ja jemant aus.
Gruss Andy
Hallo Andy, am Lima Regler liegt das mit Sicherheit nicht
läuft doch alles auf Batterie bevor der Motor an ist.
Kontrolliere mal alle Sicherungen und Kontakte Stecker Cockpit und Motorsteuergerät
vielleicht mal Fehlerspeicher im Steuergerät auslesen.
Gibts denn Anzeichen von Fehler im Cockpit wenn es funzt ?
das kann ja undicht sein und Feuchte ziehen. M
Servus Andy
Hatte erst bei einem Kumpel seiner Streetfighter ein ähnliches Phänomen .
Nachdem wir alles durchgemessen haben ,
habe ich den Kupferwurm im Zündschlossstecker entdeckt !
Den Stecker findest , wenn vom Zündschloss unterhalb das Kabel verfolgst ca 25 cm ,
dann kommt der Stecker zum Kabelbaum.
Obwohl wasserdichter Stecker , waren die Kontakte korrodiert
und teilweise durch den entstandenen übergangswiderstand weggekokelt .
Stecker freigelegt und ausgetauscht , alles wieder gut .
Hoffe es hilft Dir , gib Rückinfo
Gruß Jogo
Edited by loudness
