Josef94360
Drehzahlmesseranschluß
Hallo der Drehzahlmesser stammt wahrscheinlich aus einer SS900ie soll in eine SS900/Vergaser (Mechan.Drehzahlmesser) eingebaut werden, da sie Zylinderköpfe von einer Monster bekommen soll. Gruß Josef
Hallo ob der Drehzahlmesser von einer SS900ie stammt bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, er hat ein weises Zifferblatt und rote Zeiger und auf der Rückseite sind 3 Messing-Schlitzschrauben. Gruß Josef
Hallo Josef, die Dz.Messer für Vergaser-Zündspule und Einspritzung sind v. außen nicht zu unterscheiden
sie sind leider nicht kompatibel, der ie arbeitet mit 12V und 2 Impulse/U , der Verg. mit 1/U und bis zu 400V
die an der Zündspule entstehen, damit geht der Ie kaputt.
Du kannst das aber leicht nachprüfen, habe grade einen ie v. ST2 nachgemessen
Drehe den 3 p. Stecker nach unten, der Pin links & mitte sind der Eingang,
messe den Widerstand dazwischen, Werte um 6000 Ohm sind typ. für Ie,
der andere muss wesentlich mehr oder nichts anzeigen, der wäre für Zündspule,
die bei jeder Umdrehung zündet. Hoffe das hilft. M
Hallo Josef, Du sollst den Drehzahlmesser nachmessen, nicht das Motorrad,
das ist immer das selbe, am Drehzahlmesser ist die Gefahr s.o.,
Bevor du den abschießt einfach 2 Spitzen v. Multimeter dran halten und ablesen
vorher natürlich auf Ohm 20k einstellen, wo ist das Problem ? :keinplan:
Wenn du dann den falschen (vermutlich) hast kannst den immer noch verkaufen,
andern besorgen oder dir die Verkabelung sparen. :hallo2:. M
