HyperFlo
Zylinderselektive Abstimmung gesucht!!!
Hi wer kann mir von euch denn eine Abstimmung für meine Hypermotard anbieten?
Oder wo kann ich die am besten machen lassen? Wo natürlich Preis/Leistung stimmen?!
danke und gruß flo
Das ist nicht wie das Stimmen einer Gitarre. Das ist dir hoffentlich klar.
Deussen wurd ja schon genannt.
First attack gibt es noch.
Such dir am besten einen aus deiner Gegend. Erspart dir ne lange Anfahrt.
Rapid Bike Modul wäre ja vllt auch etwas für dich, insofern du bereit wärst etwas Eigeninitiative zu zeigen.
Kannst du Dirk mal anschreiben (italo bike Performance)
Grüsse
Matze
@ Hyperflo ... :cool:
Wo wohnst du denn überhaupt ... :denk1: ... ( kannst ja auch in deinen Profil eintragen )
Das würde die Suche nach einen Fachmann erheblich erleichtern ... ;)
Guest Noppser
Auch Daniele Moto hat mittlerweile einen Prüfstand und kann abstimmen, aber Daniel Deussen wäre da meine erste Wahl! ;)
Nach meinem Informationsstand kann man den regelbereich der lambdasonde bei der Hypermotard nicht deaktivieren. Insofern macht eine Abstimmung wie zb PCV + Autotune wenig Sinn da die lambdasonde immer wieder reinregelt...
Das stimmt generell. jeoch ist es möglich die Lambdasonde zu deaktivieren. Auch ist es möglich das original Steuergerät mit einer neuen MAP zu beschreiben... aber alles ned so trivial ;)
Kannst sie deaktivieren indem du den Stecker ziehst, neue map geht, aber lambda regelt dann immernoch (Auskunft rexxer, ECU noch nicht gecrackt).
Du kannst die Lambda auch softwareseitig deaktivieren und die original ECu kann man(n) zu 100% beschreiben - hab es selbst bei mir gemacht. Thema "Guzzidiag" http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ --> die Steuergeräte sind gleich, brauchst halt nen Prüfstand etc...
Öööööhmmm .... Junx .... :huh:
Was habt ihr immer mit dem Lambda ... :denk1: .... die 1100 S vom Hyperflo hat doch gar keine Lambdaregelung ... ;)
Man kann wohl die Lambda - Muffen ... http://www.ducati-kaemna.de/einschweissmuffen-fuer-lambdasonden.html ... in den Krümmer einschweißen + somit den Trecker auffen Prüfstand abstimmen ... so wurde es bei meinen Renner , mit Hyper 1100DS Motor gemacht ... :guenni:
Hi, wenn du Lust auf eine Tour an den Bodensee hat, kann ich dein motorrad gerne abstimmen. Schick doch mal deine to Nummer per PN und ich melde mich und erkläre dir alles.
Daniel Deussen
Sent from my iPhone using Tapatalk
