stefano19851
Hinterradausbau 899 Panigale
Hallo zusammen ich habe eine kurze Frage, undzwar gibt es irgendwas zu beachten beim Hinterradausbau der 899 ?
Welche Muttergröße hat die Hinterachse?
Wäre für Tipps wirklich sehr Dankbar.
Musst nix beachten, geht ziemlich easy. Wesentlich leichter als bei meiner Ex-RSV, vor allem der Wiedereinbau.
Ausser vielleicht dass die Achse manchmal recht fest steckt und man ordentlich den Gummihammer einsetzen muss.
Ist ne 36er 12kant Nuss. 12kant/12zahn ist dabei das Schlüsselwort. Ohne dem geht nix. Anzugdrehmoment ist 180.
Fürs Vorderrad, wenns mal rausmuss: Achse 63, Bremssättel 45 und Achsklemmung 19.
der Andy
Genau!
Kleine Ergänzung zum Vorderrad:
Nach dem Anziehen der Achsmutter erst die Gabel ein paar mal eintauchen damit sich die Achse setzt, dann die Klemmung in der Sequenz 1-2-1 anziehen ...
Danke Günter für die Info.
Die Achse zieht man echt nur mit 63 an ? hört sich nicht gerade viel an .
Sorry ich bin auf dem bereich noch etwas leihe :denk1:
die Antwort kam schon von silverhawk im zweiten Beitrag und so wie er es geschrieben hat ist es auch so
Guenter
Hört sich nicht nur nicht gerade viel an, fühlt sich auch nicht gerade viel an. Wenn ich bei 63 Nm das Knacken des DMS höre, könnte ich locker noch ne halbe bis dreiviertel Umdrehen machen, ohne das sich das zu fest anfühlt.:denk1:
Aber sei es drum, den Wert hat mir mein Duc-Händler auch genannt. Im Ami-899-Forum gibts auch ne offizielle Liste mit Anzugsdrehmomenten, und dort findet man auch die 63. Da ich mit Achspads fahre, hab ich erstmal keine Sorge, dass ich die Vorderradmutter verliere.;)
wenn du eine Tabelle mit allen Drehmomenten haben möchtest. schick mir deine Mailadresse per PN
Hast Du Deinen DMS schon 'mal prüfen und einstellen lassen?
Nö, hat aber bei meiner Mille auch immer gepasst. Hatte bisher noch keinen Grund an der Korrektheit zu zweifeln.
Edited by Silverhawk
Guten Morgen zusammen ,
weis jemand von euch ob ich auch ein 190/60 Slick auf die 899 Panigale bekomme und wie es zum fahren ist ?
Grüße und schönes Wochenende
Hey ,
kann mir jemand sagen ob ich auch ein 190 reifen auf die 899 bekomme ?
schon mal danke für ne Antwort ;)
Klar passt ein 190/55 Reifen. Würde ich aber nicht empfehlen, da du an Agilität einbüßt. Mehr Sicherheit um aus der Kurve zu beschleunigen habe ich auch nicht festgestellt.
Am 14.6.2016 um 06:49 schrieb quickblackfox:
Hab nen Angel gt drauf 190/55 und fährt sich ganz ok. Klar kommt er nicht an nen Rosso oder supercorsa hin, dafür ist einfach die Reichweite das überzeugende im Vergleich zu den erst genannten
