Brauche Hilfe!
Guest Noppser
Guest Noppser
Hallo Ducatisti,
ich habe heute meine Zubehör LED Blinker an der Hypermotard 821 von oben nach unten an die Kühlerabdeckung verlegt. Also die Blinker waren schon verbaut und haben auch ohne zu murren funktioniert. Ich hab nur bissi Kabel verlegt damit das auch bis runter an den Kühler reicht. Jetzt hab ich das Problem das die rechte Seite (in Fahrtrichtung) dunkler blinkt als die Linke :denk1: hat da Jemand ne Idee an was das liegen könnte!? Denn auch der rechte Hintere blinkt dunkler und an dem Kollegen hab ich gar nichts gemacht. Ich danke Euch schon mal für Vorschläge die zur Lösung beitragen ;)
Grüße, Thomas
Guest Noppser
Hallo Gemeinde,
das Problem ist so einfach wie ärgerlich! 50% der Blinker sind defekt *argh* Da bewahrheitet sich mal wieder der Spruch: Wer billig kauft, kauft zwei mal! Jetzt gibts Kellermänner ;)
Edited by Noppser
Guest Noppser
Ich noch mal ;)
Bei First Attack bekommt man die Stecker nicht und nein, es steht keine Nummer auf dem Gehäuse. Da steht nämlich so gar nichts drauf *argh* Keiner ne Idee wo man so fu.. Stecker bekommen kann?
Guest Noppser
Super!!! Leider 3 Tage zu spät ;) Dank den langen Kabel an den Kellermänner und die längsten Adapterkabel die ich finden konnte, hat es gereicht vom Cockpit runter an den Kühler :zimone: Alles sauber angeschloßen und die Kellermänner blinken ganz ohne Wiederstände so wie Sie sollen :ura1:
