Ducati 748R 2003 - in Teilen
testastretta
Nach diagnostizierten Pleuellagerschaden auf dem liegenden Zylinder ist das gesamte Fahrzeug und der Motor in Teilen abzugeben.
Bilder und weitere Infos zu den Teilen sende ich gerne per mail.
Motor & Elektrik:
Kabelbaum M1.6 100 €
Steuergerät M1.6 90 €
Regler 748R 28 €
Drehzahlmesser 20 €
Wassertemp 25 €
Tacho 748R KM Stand 34tKM 45 €
Benzinpumpe 748R 115 €
Gasgriff 996 20 €
Wasservorratsbehälter 748-998 25 €
Antihopping-Kupplung komplett 195 €
Ölkühler Leitungen (Set) 20 €
Auspuffkrümmer Termignoni 45mm 90 €
Auspufftöpfe Termignoni 45mm Serie 70 €
Wasserkühler mit Lüfter 88 €
Kühlwasserschläuche komplett 20 €
Thermostat 15 €
Ölkühler 748R 70 €
Öl Steigleitung zu den Köpfen 10 €
Kupplungsbeläge 100 €
Schlosssatz mit Tankdeckel/Zündschloss/Sitzbankschloss 50 €
Einspritzanlage 748R 320 €
Gehäusehälften 748R 430 €
Kurbelwelle mit Pankl Titan Pleuel (Pleulellagerschaden liegend) 300 €
Limadeckel komplett mit Wasserpumpe 170 €
Kupplungsgehäuse 40 €
Getriebe 140 €
Starter 60 €
Zylinder und Kolben (liegend+stehend) 75 €
Köpfe komplett ohne Nocken 190 €
Nockenwellen 748R Einlass+Auslass (4st.) 320 €
Chassis:
Öhlins Federbein 320 €
Schwingenachse mit Mutter 10 €
Bremsscheibe hinten 10 €
Fussrastenanlage incl. Brems- Schalthebel 60 €
Lenkungsdämpfer incl. Schelle 15 €
Airboxschrauben Satz 10 €
Gabel Öhlins FG8500 1.299 €
Gabelbrücke vorne unten 56mm 230 €
Serien Schwinge 100 €
Excenter 100 €
Schubstange 10 €
Hinterachse 55 €
Seitenständer mit Schalter 40 €
Lenkerstummel re/li 100 €
Motorachsen 10mm 10 €
Heckrahmen BiPo 75 €
Fussrasten BiPo re + li 40 €
Kettenblatt 520/38 15 €
Bremse:
Bremspumpe hinten 15 €
Bremssattel hinten 15 €
Kupplungsleitung / Bremsleitung hinten stahlflex zusammen 50 €
Bremssättel Brembo P4 34/34 incl. Beläge 295 €
Bremspumpe PSC 16 78 €
Bremsscheiben Brembo 998R/748R (15mm offset) vorne 295 €
Ku-Pumpe Brembo PSC 13er 78 €
Bremsleitung für Brembo P4 34/34 40 €
Carbonteile:
Carbon Airbox 748R (zweiteilig) 270 €
Hitzeschutz Auspuff 25 €
Fersenschutz für original Fussrastenanlage 25 €
Kettenschutz/ Kotflügel hinten (lange Ausführung) 85 €
Auspufftöpfe Termignoni Carbon 45mm ABE 445 €
Verkleidungsteile:
Verkleidungsoberteil 130 €
Höcker Biposto, Rot mit weißem Nummernfeld incl. Rücklicht und Polster 195 €
Seitenteile 748R 2tlg. Rot (re+li) 250 €
Verkleidungsscheibe 40 €
Ölkühlerverkleidung 748R rot 28 €
Tank 748R 230 €
Felgen & Originalteile:
Scheinwerfer 138 €
Spiegelhalter re und li 45 €
Scheinwerfergehäuse 75 €
Satz Marchesini 3,5x17 und 5,5x17 595 €
Die Preise sind VB und zzgl. Versand, lasse über fast alles mit mir reden...
Stelle auch gerne preislich attraktive "Umbaupakete" zusammen. zb. alles für die 748R Einspritzanlage, oder Öhlins Gabel/Bremsscheiben/Bremssättel/Leitungen, etc
Chris
Edited by testastretta
Mal nen Update:
Motor und Elektrik:
Thermostat 15 €
Chassis:
Excenter 100 €
Schubstange 10 €
Hinterachse 55 €
Bremse:
Bremsscheiben Brembo 998R/748R vorne 295 €
Carbon:
Verkleidung:
Update:
Motor und Elektrik:
Antihopping-Kupplung 748R OEM komplett 195 €
Ölkühler 70 €
Thermostat 15 €
Chassis:
Excenter 100 €
Schubstange 10 €
Hinterachse 55 €
Bremse:
Carbon:
Kettenschutz incl. Abdeckung der Bremsleitung 79€
Verkleidung:
Kotflügel rot 20 €
Update:
Motor und Elektrik:
Thermostat 15 €
Chassis:
Excenter 100 €
Schubstange 10 €
Hinterachse 55 €
Bremse:
Bremsleitung hinten stahlflex 25 €
Carbon:
Verkleidung:
Kotflügel rot 20 €
  • 2 months later...
Mal wieder nen Update:
Motor und Elektrik:
Thermostat 15 €
Chassis:
Schubstange 10 €
Hinterachse 55 €
Fussrasten Sozius 40€
Bremse:
Verkleidung:
Kotflügel rot 20 €
