999 goes 2V in Teilen
Guest schraubär
Guest schraubär
Wie schon erwähnt, hier die aktuelle Liste der Teile
[TABLE]
[TR]
[TD]Tank 999 VERKAUFT[/TD]
[TD]120 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sitzbankpolster monoposto[/TD]
[TD]80 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ram Air Kanäle Carbon VERKAUFT
[/TD]
[TD]130 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Verkleidungsscheibe Racing[/TD]
[TD]40 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chassis & Fahrwerk:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Gabelbrücke komplett 999 VERKAUFT
[/TD]
[TD]220 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Öhlins Dämpfer 999 hinten VERKAUFT
[/TD]
[TD]350 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schwinge SBK Alu-Profil schwarz mit Kettenspannschlitten[/TD]
[TD]250 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Umlenkung 999 mit Schubstange 2x[/TD]
[TD]80 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Hinterachse[/TD]
[TD]20 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Motorachsen 12mm[/TD]
[TD]20 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schwingenachse VERKAUFT
[/TD]
[TD]10 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vorderachse 25mm VERKAUFT
[/TD]
[TD]30 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lenkerstummel re & li[/TD]
[TD]70 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fussrastenanlage Rizoma VERKAUFT[/TD]
[TD]150 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rahmenheck Monoposto VERKAUFT
[/TD]
[TD]180 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rahmen 999s 2005 ohne Papiere[/TD]
[TD]300 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Felgensatz 999R Marchesini Alu 3,5" / 5,5" mit Kettenradträger[/TD]
[TD]800 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Öhlinsgabel axial m. Frischem Service VERKAUFT
[/TD]
[TD]800 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Öhlins Lenkungsdämpfer mit Halteschelle VERKAUFT
[/TD]
[TD]220 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremse & Kupplung[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremspumpe Brembo Radial VERKAUFT[/TD]
[TD]150 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kupplungspumpe Brembo von 998[/TD]
[TD]90 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremssattelträger hinten[/TD]
[TD]10 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremspumpe hinten[/TD]
[TD]20 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremse hinten: Sattel & Leitungen[/TD]
[TD]50 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremsleitung vorne P4 radial VERKAUFT[/TD]
[TD]40 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremsscheiben Brembo vorne[/TD]
[TD]140 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremsscheibe WAVE hinten[/TD]
[TD]80 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bremssättel Brembo P4 axial[/TD]
[TD]180 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Motor 1100 Hyper [/TD]
[TD]3.000 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Motor 1100 Hyper komplett mit 50mm Fallkanälen, feingewuchteter[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kurbelwelle, Pistal Kolben und leichtem Schwung, der Rest wie OEM[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mit dabei ist die Eigenbau Einspritzanlage, Drosselklappen [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]durchgängig 50mm und 1 Düse pro Zylinder[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]( evtl. gibt’s den Motor auch in Teilen )[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Motorperipherie[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Auspuff Racing ESD m. Carbon Abdeckung[/TD]
[TD]400 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Krümmeranlage Eigenbau[/TD]
[TD]400 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Benzinpumpe 999[/TD]
[TD]80 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zündkerzenstecker 1100 Hyper[/TD]
[TD]60 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Anti-Hopping Kupplung Bucci m. Belägen
[/TD]
[TD]280 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kupplungsnehmerzylinder[/TD]
[TD]20 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ölkühler 1100 Hyper[/TD]
[TD]100 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zündspulen 1100 Hyper[/TD]
[TD]60 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kabelbaum Racing[/TD]
[TD]100 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lade-Regler 1100 Hyper[/TD]
[TD]40 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kupplungsleitung[/TD]
[TD]30 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Startschalter/Not Aus VERKAUFT
[/TD]
[TD]10 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]weiteres:[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rennverkleidung 749/999 Concorso[/TD]
[TD]350 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Verkleidunghalter vorne racing[/TD]
[TD]100 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ignijet ECU frei Programmierbar VERKAUFT[/TD]
[TD]400 €[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]LiFePo Akku 6,9 AH[/TD]
[TD]120 €[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Edited by schraubär
Guest schraubär
es sind die OEM scheiben der 999 wie Du sie im unteren Bild siehst! 5 Loch, Offset soweit ich weiß 15mm
passt nicht auf 996 da die 6 Loch haben
Die Pumpe ist eine PR 19*20
Danke für die schnelle Antwort.
Bin dann leider raus, schade. Die Pumpe hääte es mir schon angetan, aber für die Straße.... Hab auf meiner Zügigen die 18x20 ja bereits eingetragen.
Schade, dass du dieses genial schöne Teil rupfen musst.
Viel Glück beim Verkauf
Schönes WE
ductal
Guest schraubär
Was für ein LiFePo Akku ist das denn genau?
Es ist einer von Modellbau Fuchs, also "good stuff" ;)
Hab die Liste übrigens mal aktualisiert, einiges ist schon verkauft!
Jetzt aber weiter so :)
Also vermutlich ca. der hier, http://www.asn-shop.de/-A123-LiFePo4-Starterbatterie-Motorradbatterie-6900mAh, die Abmessungen sind ja identisch zwischen den Versionen.
Ich muss mal Dienstag messen ob der bei mir ins Batteriefach passt und wenn ja dann würd ich ihn nehmen!
Guest schraubär
Weiter gehts:
Felge vorne 999R geschmiedet 400€
Sitzbankpolster monoposto 80 €
Verkleidungsscheibe Racing 40 €
Schwinge SBK Alu-Profil schwarz mit Kettenspannschlitten 250 €
Umlenkung 999 mit Schubstange 2x 80 €
Hinterachse 20 €
Lenkerstummel re & li 70 €
Rahmen 999s 2005 ohne Papiere 300 €
Kupplungspumpe Brembo von 998 90 €
Bremssattelträger hinten 10 €
Bremspumpe hinten 20 €
Bremse hinten: Sattel & Leitungen 50 €
Bremsscheiben Brembo vorne 140 €
Bremssättel Brembo P4 axial 180 €
Motor 1100 Hyper 3.000 €
Auspuff Racing ESD m. Carbon Abdeckung 400 €
Krümmeranlage Eigenbau 400 €
Benzinpumpe 999 80 €
Zündkerzenstecker 1100 Hyper 60 €
Anti-Hopping Kupplung Bucci m. Belägen 280 €
Kupplungsnehmerzylinder 20 €
Ölkühler 1100 Hyper 100 €
Zündspulen 1100 Hyper 60 €
Kabelbaum Racing 100 €
Lade-Regler 1100 Hyper 40 €
Kupplungsleitung 30 €
Rennverkleidung 749/999 Concorso 350 €
Verkleidunghalter vorne racing 100 €
Edited by schraubär
Guest schraubär
Und wieder sind ein paar Sachen weg.... :thumbs_up:
Tankdeckel Racing schwarz eloxiert 80€
Hinterachse 20 €
Edited by schraubär
Guest schraubär
Hinterachse 20 €
Guest schraubär
Und wieder sind paar Sachen weg...
Hinterachse 20 €
Motor 1100 Hyper 3.000 € RESERVIERT
Anti-Hopping Kupplung Bucci m. Belägen 280 € RESERVIERT
Kabelbaum Racing 100 € RESERVIERT
Rennverkleidung 749/999 Concorso 350 € RESERVIERT
Verkleidunghalter vorne racing 100 € RESERVIERT
Guest schraubär
Hinterachse 20 €
Edited by schraubär
Guest schraubär
Hab noch folgendes zum Verkauf
- Satz Reifenwärmer von FRP, temperatur einstellbar für 120 / 180 . Funktion 1A 180€ inkl. Versand
Edited by schraubär
Guest schraubär
Hinterachse 20 €
Guest schraubär
Update:
Hinterachse 20 €
Bremse hinten Sattel - Ankerplatte und Bremspumpe 50 €
