fichtenelch
"Aufschaukeln" in der Kurve
Servus zusammen,
mir ist seit kurzem was an meiner 1100 S aufgefallen, die Schaukelt sich in der Kurve auf...........
Ist mir gestern bei nem Überholvorgang passiert und bin fast in den Gegenverkehr gefahren, da sie in der Kurve nach außen getragen wurde.
......zugegeben ich war nicht ganz langsam unterwegs.....
Kann mir wer sagen woran das liegen könnte?
Hilft da evtl ein Lenkungsdämpfer? Wenn ja welcher ist empfehlenswert
Danke, Grüße aus Franken
Moin! Hab zwar keine Erfahrung mit Lenkungsdämpfern, aber ich bezweifele, dass das Einfluss auf dein Problem nehmen würde. Da gehts dann eher um Lenkerschlagen etc.
An deiner Stelle würde ich mir mal Zug- und Druckstufe von deinem Federbein angucken.
Greetz
Nappi
Ist ziemlich wahrscheinlich ein Dämpfungsproblem. Hast du dein Fahrwerk mal eingestellt? Wieviel wiegst du? Die Gabel ist bei der 08er ziemlich soft. Wurde mal ein Service gemacht?
ich hab' nix verstellt.
Diese Macke hat sie auch noch nicht lange, ca. 4 Wochen......
Das ganze fängt aber immer mit nem leichten Lenkerflattern an.
Service wurde vor einem Jahr gemacht.
mein Gewicht ist 82 kg.
Danke fürs Feedback
Service am Fahrwerk oder am Motorrad? Wenn du dir nicht sicher bist dann solltest du das im Winter einmal machen lassen. Säubern, neues Öl rein, hinten ebenfals + Stickstoff neu befüllen.
Lenkerflattern ist eher auf eine Unwucht im Reifen oder ein loses Lenkkopflager zurück zu führen. Das kannst du auch selber prüfen, jedenfalls das Lenkkopflager.
Servus
Haste schon mal den Luftdruck in deinen Reifen geprüft ?
Kann wunder bewirken !!!!!!
Und kostet nix :thumbs_up:
Hatte ein ähnliches Phänomen, Ursache undichtes Ventil :geschockt:
gruß Jogo
Salve !
Softe Gabel gut gegen Lenkerschlagen, wenn jedoch hinten die orig. Feder verbaut ist, knickt sie beim durchladen ein ......
.......und läuft wackelnd den weiten Radius !
S.o., Luftdruck, Einstellungen, auch an der FB-Schubstange, & .....Gewicht nach vorne !
Greets & buona lavoro
Spitfire
Servus zusammen,
denke das es am Luftdruck liegt...
