Kette für die S4
Mr.Dietz
Hi ich muss bei meiner S4 die Kette + Ritzel wechseln un wollt wissen welche gut is bzw. erfahrungswerte.
Hätte jetzt zur wahl nen DID Kettenkit von Ebay
http://www.ebay.ch/itm/290811337180?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
oder den Satz von Polo
http://www.polo-topshop.ch/de_ch/kettenkit-ducati-916-monster-s4-2001-bis-2003-100-15-39.html
Vorteil DID es is günstiger und ich kann die Kette geschlossen bestellen.
Wo ich bei Polo zwischen Hohlniet schloss un Voll Nietschloss wählen kann wobei ich den unterschied nicht kenne und ich da ein zusätzliches Werkzeug bestellen muss.
Also nachteil.
Wo mir eine schon geschlossene Kette irgendwie mehr ein Sicheres gefühl gibt wegen haltbarkeit als so ne genietete.
Aber was sagt die Qualität der Beiden und auch das Gewicht der Ritzel+Kette.
Ich Danke für die unterstützung
DID ist eine sehr gute Wahl, noch sehr gut sind Enuma-Ketten. Wovon ich Abstand nehmen würde ist Regina-Ketten.
kein Nachteil bei genieteten Ketten, wenns richtig gemacht ist! Meines Wissens werden die Fertigsätze beim Hersteller auch genietet!
die Frage nach Haltbarkeit wird dir jeder Hersteller mit seinem Produkt als bestens vorgeben......... Ich habe die Erfahrung mit Regina-Ketten (Erstausrüstung auf der Monster EVO) gemacht, dass sie sich im Neuzustand auf den ersten 1000km ungewöhnlich ausdehnen.......... Verschleiß ist dann Vorprogrammiert!
In Sachen Gewicht kannst du ja beim Kettenrad auf Alu gehen -> Haltbarkeit ungefähr halbe Lebensdauer wie Stahl!
Werner
Edited by Joduc
