Schnellverschluss Benzinleitung
bensonh
nach der letzten Demontage meines Tanks (Zuendkerzenwechsel, 999 05) und dem folgenden Aufstecken der Schnellverschluesse ist mir einer waehrend der Fahrt schon 2mal abgefallen. Zum Glueck hat nichts gebrannt, bis jetzt.. Muss man da irgend etwas beachten, da ich auch keinerlei Verriegelungsmechanismus erkennen kann? Es sollte sich um die Orginalverschluesse handeln. Konnte weder im Forum noch im Werkstatthandbuch Details zu den Verschluessen finden.
Gruss und Dank
Die schwarzen Kunststoffbügel haben eingelassene Nasen die sich auf dem Zapfen der Pumpe verankern.
Mit der Zeit werden diese natürlich härter und verformen sich plastisch so, dass diese nicht mehr vernünftig einrasten.
Ich habe das Problem auch schon ein paar mal gehabt. Seit dem habe ich immer ersatzverschlüsse zu Hause liegen.
Man kann aber auch, so habe ich es selber schon praktiziert, den Schnellverschluss im Bereich der Nasen nach innen vorspannen. Danach solltest du ein deutliches klick Geräusch hören, sobald du die Verschlüsse anklemmst.
Was auch hilft ist etwas Fett auf die Gummidichtungen zu schmieren. Diese müssen schön sauber in den Zapfen flutschen. Das bisschen Fett dürfte der Spritzufuhr eigentlich nicht schaden.
Hoffe geholfen zu haben.
  • 5 months later...
Das olle Thema noch mal ausgrabe......
Weiß evtl. jemand die absolut exakte Größe dieser O-Ringe (2005er 999S)?
Es :schmidti: an beiden Schnellverschlüssen.......
Gruss
Edited by sunny71
Goil, der bei mir eingebaute ist ala Messschieber innen 8 und außen 12, Rundung 2mm. Aber schon mal Danke fuers nachschauen! Haben evtl. der obere und untere jeweils verschiedene Maße? Werde mir wohl nen ganzes Sortiment zulegen und testen bis es dichtet....
www.durex.de
