Desmotreiber
Elektrikprobleme ducati 1198s dashboard flackert
Während der Fahrt wechselt oft die Beleuchtung des Displays (hell/dunkel/hell/dunkel) dann gehts wieder ne Zeitlang normal.
Vorgestern abend war bei dem gleichen Spiel auf einmal das Display-schwarz, auch das Fahrlicht ging aus, ging dann aber sofort wieder an.
Währenddessen lief der Motor weiter. ????
Heute bei der Tour wieder munteres Geflacker der Displaybeleuchtung und kurz die Fehleranzeige (gelbes Dreieck), leider war sie so schnell wieder weg dass ich den Fehlercode nicht aufrufen konnte. emoticon-0101-sadsmile.gif
Bin über eure Vermutungen echt dankbar, weil derzeit etwas ratlos emoticon-0107-sweating.gif
Grüße Thilo
Hey, ich selber fahre zwar keine 1198, aber 2 vermutungen hab ich dann doch... zum einen, Steuergerät / ansteuerung Licht und/oder zweitens, zumindest fürs licht, einen beginnenden Kabelbruch / kalte Lötstelle/Verbindung. Tendiere aber eher zur ecu ;)
Habe den Fehler jetzt gefunden, war tatsächlich die ECU. Hatte vor einigen Wochen einen kurzzeitigen Ausfall der Wegfahrsperre, denke diesen kann ich auch der ECU anlasten. Grüße Thilo
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem (1198) - mir geht während der Fahrt die Displaybeleuchtung, Abblend-, Brems- und Rücklicht, sowie die Blinker aus.
Was hast du denn mit der ECU angestellt, damit es wieder funktioniert?
Da würde ich doch erstmal nach den Sicherungen und Kontakten gucken,
das Motorsteurgerät hat normal nichts mit der Beleuchtung zu tun.
Ne windige Wegstatt macht ne neue Fuse rein und verklopfen gleich noch ne ECU
das alte geht dann zu 3-2-1 und bringt och noch was . Holzauge ! ;)
