Monsta
Wer hat Erfahrung mit DucatiDiag?
habe Probleme meine Hüpper mit der Software zu verbinden. Wenn ich Version 2.2 nehme, die funktioniert. Aber wenn ich 2.3 versuche, dann klappt das nicht. Er versucht zu verbinden, aber es klappt nicht. Hat wer nen Tip für mich?
Und hat wer Erfahrung mit der ZR-Spannung einstellen über das Frequenz-Tool von JP?
Monsta
Du musst dafür den richtigen COM Port einstellen. Was für ein Betriebssystem hast du?
Auf dem einen Schlepptop ist XP und da funzt die Version 2.2. Aber 2.3 nicht. Und auf dem anderen Schlepptop habe Vista und funzt 2.3 nicht. Habe Com3 eingestellt und er schreibt dann noch "Connecting... ". Aber passiert nix. :schlecht:
Probier mal alle ports, aber, du kannst es auch sehen.
My german is not so good so I'll explain it in English.
Go to start --> right click on computer --> properties --> device manager
Somewhere in device manager, you will see "universal serial bus controllers" (usb controllers), extend that. Your cable should be somehwere in between there (you can connect and disconnect to see which is added). Then right click on your cable --> properties --> details. Then choose "location information". The port should be displayed there.
I hope this helps.
Du musst schauen, dass die Com-Ports in DIAG und Gerätemanager übereinstimmen.
Was auch ein Problem sein kann, ist der falsche Treiber. Über die "About" Seite (denke so heisst sie) in DucatiDiag (dort wo Du die Sprache einstellen kannst), kannst Du angeben mit welchem Treiber Dein Kabel arbeitet. Würde die alle einmal durchtesten. Bei mir hat es beim ersten Kabel mit dem "Galetto" Treiber gefunzt. Lieder kann man led. mit diesem keinen "ECU-Dump" machen (lokale Datei des Maps erstellen).
Am besten ist es ein USB-Serial Kabel zu holen, welches nicht CAN-fähig ist (macht ggf. Probs.) und einen "FTDI-Chipsatz" hat. DIe funzen immer!!
Ob Du Dir eine kostenlose Lizenz für Deine ECU geholt hast, brauche ich nicht zu fragen?? ;)
Wenn Du es nicht geregelt kriegst, mail Jean-Pierre in seinem Forum an, der hilft gerne (sogar per Teamviewer Remote....hat bei mir 2,5 Stunden per Remote 'rumgespielt, bis wir es am Abend vorm Renntraining hinbekommen hatten!!!) :thumbs_up:
