gabeleinbau monster 1000
desmorado
Welches Baujahr ist das?
Bist du denn hinten auf Normalniveau? Sofern man das bei dem Ding einstellen kann...
Ansonsten als Richtwert kannst versuchen 1 Ring sichtbar und dann schauen wie es fährt. Willst du mehr Handlichkeit ziehst du sie einen weiteren Ring raus.
diese zeichnung ist ja mein problem ! bei meiner monster sind es von der unterkante (untere brücke) bis zur oberkante(obere brücke) 23,4 cm.mein werkstattbuch hat auch diese zeichnung.bei der 1000er sind es 289 mm.es würden also über 5cm rausragen.da kann man nicht mal mehr den lenker anbauen!!wo ist der fehler ?
