Testastretta entlüften
RS999
Hallo Gemeinde..
hab das Problem das ich nicht die angegebene Menge Wasser in den Kühler bekomme....Die 2,7 Liter bekomme ich nur in das Mopped wenn ich alle nur möglichen Behälter mit dem Wasser auffülle...;-))
Im Ernst, kann da Luft im System sein? (Hab Motor schon bis zum Anspringen der Lüfter und "Druck auf dem Kühlkreislauf" laufen lassen) nach abkühlen war der Kühler noch randvoll....
Oder hat Luiggi sich bei der Angabe nur vertan und meint 2,0 Liter.....
Wassertemperatur war immer extrem schnell bei 70-80 Grad. Beim Angasen lag dann die WT ca. bei 90 Grad. (Außentemperatur 20-25 Grad) Habe auch schon gehört das bei den Testas die WT ca. 10 Grad höher ist wie bei den Desmoquattros ???
Gibt es Tipps zum Entlüften??
Moin Ralf,
eventuell nix neues, aber du kannst ja mal die Schläuche "massieren" wenn du neues Wasser einfüllst.
Zu den Füllmengen kann ich dir nur sagen, dass die nicht immer so ganz genau stimmen und ziemlichen Toleranzen unterliegen. Habe diese Beobachtung mal bei meinem Motorrad gemacht während des Ölwechsels. Laut Handbuch sollen da 3,6 Liter rein. Bei mir wären das 3 im Motorrad und 0,6 auf dem Fussboden weils überläuft, überspitzt gesagt.
Meine Karre läuft bei ca. 80 Grad. Schmidti sagte in einem anderen Thema, dass die Testastrettas heisser werden.
