GT 1000 vibriert extrem
Hörm
Hallo Schwarmwissen.
Endlich habe ich eine GT1000 erstehen können.
Läuft soweit gut und hat auch einen guten Durchzug. Nur eines bereitet mir Sorge.
Zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen vibriert die Duc beim Gas anlegen derart, dass ich schon fast Angst um die Anbauteile haben muss.Die Vibration ist nicht hart, eher ein Sinus.
Sporadisch leuchtet auch kurz die obd-lampe auf.
Die Synchronisation habe ich geprüft. Ist i.O.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Evtl auch aus der DS (gleicherMotor).
Gruß,  Hörm
  • 10 months later...
Hallo, seltsam dass hier keine Antwort kommt O.o
Falls noch nicht behoben, prüfe mal folgendes :
Zuerst per OBD Diag die Fehler auslesen, löschen und nochmal
2. ob alle 4 Kerzen gute Funken haben
3. Steuerzeiten prüfen d.h. ob die Zahnriemen richtig drauf sind,
    Markierung, Spannung und Rollen prüfen.
4. Letzten Besitzer fragen ob oder seit wann das war.
5. Wartungsstau beseitigen.
6. CO Einstellung prüfen und evtl. ändern.
Entweder hast du ein Thema mit Verbrennungsproblemen, Zündaussetzer, Lambda etc. durch ECU und Sensoren ausgelöst oder einen mechanischen Schaden.
Gerissene Gehäuse oder Lager bewirken Vibrationen. Risse kommen meisten mit Ölverlust am Filter einher etc. Gibt aber auch welche innerhalb des Gehäuses. Man kann Bilder in früheren Beiträgen von mir finden.
Edited by humlik
