Termingnoni Carbon Endschalldämpfer mit E-Nr?
ps2
im Brief meiner Bella sind Carbon Termis mit Steuergerät eingetragen.
Die Eintragung erfolgte kurz nach der Zulassung des Fahrzeugs.
Als ich sie gekauft habe, waren originale Ducati ESDs montiert. Allerdings ist keine Lambdasonde montiert.
Das Steuergerät: SB37SNPZ
Im Brief ist eingetragen:
m. Endschalldämpfer, Termignoni Carbon, Außen-D je 135mm, dB-Einsatz, verschraubt; Auslaß-D je 29mm, so wie Termignoni Steuergerät.
Meine Frage dazu: Gab es die ovalen Carbon-Termis auch mit E-Nr?
Danke.
also die ovalen Termignoni´s (alte Form) gibt es mit Carbon-Hüllen, geschraubte entnehmbare DB-Eater, ohne KAT und ohne E-Nummer - die gibt´s noch neu zu kaufen
dann gibt es die ovalen Termignoni´s (alte Form) mit Titan-Hüllen, geschraubte entnehmbare DB-Eater, mit KAT, mit E-Nummer - die sind rar
Die Termignoni´s gibt es in Carbon und Titan (analog oben) noch in der neuen Form (hinten abgeschrägt und etwas mehr eckig)
Ab WERK gibt es schwarze und silberne Original-Dämpfer (Aluminium-Hüllen, ovale Form), fest verbaute DB-Eater, mit KAT und E-Nummer, aber nicht von Termignoni - die sind überhaupt nicht rar
und dann gibt´s noch die serienmäßigen Akrapovic-Dämpfer der 1098R, Titan-Hüllen, fest verbaute DB-Eater, mit KAT, mit E-Nummer - die sind rar
Edited by CalvinDeLuxe
