998 Öhlins Gabel
I-Ron
Schrauben für die bremsscheiben musst du Halbkopf nehmen.Hatte das Problem an der FE auch . Da hatte der Vorbesitzer den Tacho Antrieb abgeschliffen.
Hab dann die anderen Schrauben genommen und gut war’s.
Ein kurzes Update
- obere Gabelbrücke muss ich von der 998 übernehmen,
   da die Aufnahme  Lenkungsdämpfer an der 1098 höher baut
- Kotflügel der 998 passt ohne Änderungen
- Achse muss ich von der 1098 übernehmen
  passt aber, in Verbindung mit dem rechten Distanzstück der 1098 und dem Tachoantrieb der 998 zu 100%.
- Tachoantrieb muss, in Verbindung flacherer Köpfe der Schrauben Bremsscheibe, angepasst werden
- Schrauben Bremssättel um 5mm kürzen
Da hätte ich auch direkt die erste Fragen:
Sind die Bremsbeläge der M4 330 und 320mm Scheibe identisch ?
Hat jemand positive Erfahrungen mit Brembo Z10 ? Gibt es Vorteile gegenüber OEM ?
Fahre nur „sportlich“ auf der Landstraße.
Edited by I-Ron
  • 5 months later...
Es hat lange gedauert, aber das Werk ist vollbracht.
Dank steigender Außentemperaturen und etwas Zeit, habe ich die Gabel verbaut.
Das war wirklich nur „alt raus - neu rein“
Dank einstellbarem Lenkeinschlag, ließ sich auch die radiale Kupplungspumpe gut verbauen.
Da nichts geändert werden musste, wäre der Rückbau ne Sache von einem Vormittag 😊
  • Like 5
