Erfahrungsbericht mit Bilder Brunnenbau
Ich möchte mich auch auf das Abenteuer einlassen einen Brunnen zu bauen/schlagen/schöpfen/anlegen.
Seit ca. 6 Monaten beschäftigt mich das Thema. Von meinen ersten Plan einen Ringbrunnen zu bauen habe ich abstand genommen. Schlagbrunnen oder ein Bohrbrunnen wird es wohl werden. Aber alles nach Begutachtung des Bodens. Nach Auswertung der Karten und Befragung der Nachbarn sollte mich eigentlich nur Sand erwarten, soweit die Theorie!!!!!
Kurz nach der Schneeschmelze habe ich ein 1,5m tiefes loch gegraben. Dort war auch Wasser ersichtlich, ob Oberflächenwasser, Schichtenwasser oder Grundwasser kann ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Jetzt zur Trockenzeit ist in dieser tiefe kein Wasser. Schade eigentlich ;-)
Nun habe ich mir erstmal einen Brunnenbohrer 9m steckbar d=170mm von www.erdbohrer.de bestellt.
Mit diesen werde ich erstmal schauen welche Überraschungen mich in den Tiefen erwarten.
Danach wird weiter entschieden ob Schlag- oder Bohrbrunnen. Equipment für einen Dreibock hätte ich zu liegen.
Ich versuche hier eine super 1a Anleitung mit Bildern zu schreiben mit Zeitaufwand und allen Fehlern und Unwegsamkeiten die bei diesem Projekt auftauchen. Jeder der möchte darf aus meinen Fehlern lernen.
Was für eine Brunnenpumpe und wie viel PS ist momentan sehr unklar. Aber frei nach dem Motto: viel hilft viel ;-)
Ne quatsch, diese muss dem Rohrdurchmesser und schlitzweiten im Filter angepasst werden. Wo die Wasserarder verläuft, weiß ich ungefähr. Von hören sagen der älteren Mitbürger. Ich kann auf gar keinen Fall ein Wünschelrutengänger gebrauchen der mir einen anderen Standpunkt für den Brunnen vorschlägt. Das passt dann nicht im Grundstückskonzept. Ich werde erstmal dort anfangen wo ich das für richtig erahne. Die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln ;-)
Heute habe ich mir nochmal genaue Gedanken um die Lage des Brunnen gemacht. Dieser sollte ja nicht umbedingt im Wege stehen. Beim genauen betrachten der Vegetation ist mir eine Ecke aufgefallen wo die Gräser am grünsten und am höchsten spriesen.
Foto, hinten rechts.
In diesen Bereich habe ich nochmal mit dem Spaten auf 1,30m gegraben. Siehe da, Wasser. Ob nun nur Oberflächenwasser, Schichtwasser oder sogar Grundwasser kann ich nicht sagen.
Jetzt bin ich schon gespannt wie weit ich mit einem Bohrer komme. Dannach wird weiter entschieden.
Freitag bestellt und heute geliefert, alle Achtung. Der Erdbohrer ist da!!!!! Begutachtet, für gut befunden und gleich ausprobiert. In dem 1,30m loch mit Wasser hat der Bohrer nicht funktioniert. Das Wasser ist dermaßen nachgeflossen das dieses kein Zweck hatte. In dem anderen Loch wo noch kein Wasser stand hat der Bohrer prima funktioniert. Hier waren die zwei Meter schnell erreicht.
Aber warum auch in einem trockenen Loch weiter Bohrer wenn 15m weiter das Wasser bei 1,50m sprudelt.
Jetzt kommen wir zur nächsten Phase: plunschen
Wie will man auch plunschen wenn ich keinen Plunscher habe?
Zwei Möglichkeiten: kaufen oder selbst bauen.
Ich habe mich erstmal für das selbst bauen entschieden da alles vorrätig ist.
Sollte ich etwas beim scheitern kaufen wird es eh eine ordentliche Kisebüchse.
Fotos sagen mehr:
Fortsetzung des Plunschers folgt!!!
Gedanklich habe ich mir schon den Dreiboch zu Recht gezimmert ;-) dazu später mehr. Seilwinde und anderes Eqipment sind auf dem Weg.
Aber weiter zur Bohrplanungsphase:
Es wird nach Herrn Rosenberg durchführen.
Ich werde mir enige blaue Bohrrohre 150mm mit 2 x 1m Filterrohr Schlitzweiten 5mm ordern. Ich muß nur noch den Markt durchforsten wo ich dieses zum ordentlichen Kurs erhalte. Den unteren Stopfen werde ich mir selbst basteln da ich diese Ton füllung viel zu teuer finde. Mein Stopfen wird auch zum ziehen sein dadurch kann das Rohr bei Bedarf noch tiefer geplunscht werden.
Fortsetzung folgt.
Der Plunscher wurde weiter bearbeitet. Membran und Henkel waren schnell fertig, jetzt auf nem Kumpel warten der sich um das schweißen kümmert.
Weiterhin ist jetzt das Brunnenrohr und weiters Eqipment bestellt. Es kann also bald mit dem bohren los gehen. ;-)
Das Männerspielzeug ist fertig:
Eine Plunsche die ordentlich Gewicht hat! Morgen werde ich die drei 4m 10x8cm Kanthölzer für den Dreibck abholen, unbehandeltes Fichtenholz. Weiterhin habe ich heute meine Seilwinde ausprobiert, die Übersetztung ist einfach zu kurz. Da werde ich mir noch etwas überlegen müssen.
Wenn alles läuft werde ich am WE mit dem plunschen anfangen.
Das bestellte Material von Erdbohrer.de ist angekommen. Wirklich fix, weiterhin habe ich bei Hornbach drei Hölze a für 10€ gekauft. Meine erste Idee mit dem Strick hat nicht funktioniert, mit einer M12ér Gewindestange steht der Bock sicher. Die Umlenkrolle habe ich auch schon dran.
Bilder sagen mehr:
Am Wochenende konnte ich das Equipment zum Einsatz bringen. Es sollte ein Test werden um die Kinderkrankheiten auszumerzen.
Ja, es funktioniert :-) 30cm habe ich das Bohrrohr versenkt.
Nun aber zu den Kinderkrankheiten.
An dem Plunscher zum Drahtseil werde ich ein Schekel mit Sicherung befestigen. Es ist zwar ein Hacken mit Sicherung am Drahtseil aber der hat sich urplötzlich von selbst gelöst. Das möchte ich mir nicht bei einer Tiefe von 7m vorstellen.
Weiterhin wird noch eine Öffnung 15 x 8cm seitlich an dem Plunscher eingeflext. Damit kann ich das Bohrgut besser entleeren. Der Plunscher befüllt sich ca. 50cm mit Bohrgut.
Das Dreibein funktioniert 1a, es ist fest und sicher.
Fotos mach ich das nächste Mal.
Es mußte eine Konstruktion angefertigt werden um das Bohrrohr zu beschweren bzw. zu drehen. Ich bin leider noch nicht ganz fertig geworden aber man erkennt schon das Prinzip. Die Gewindestangen werden gekürzt und eingezogen, weiterhin werden noch Ösen befestigt um bei Bedarf ein Verlängerungsrohr zu befestigen.
Leider war das kühle nass nur Oberflächenwasser. Nachdem ich mit dem Plunscher 30cm tiefer war, traf ich auf eine Schicht wo der Plunscher nicht mehr weiter kam. Mein Erdbohrer hatte aber einen zu großen Durchmesser um in dem Rohr weiter zu bohren.
Somit machte ich an einer anderen Stelle weiter.
Bis auf 3m kam ich mit dem Erdbohrer danach war der Plunscher dran. Herrlich wie das Rohr von ganz alleine in den Boden einsackt. 30min plunschen hat 2 Meter gebracht. Jetzt bin ich auf einer tiefe von 5 Meter (1m Vollrohr, 2m Schlitzrohr 0,5mm, 2m Vollrohr) der Wasserstand liegt jetzt bei ca. 3m.
Jetzt mache ich mir noch um den Schwemmsand Gedanken. Das Schlitzrohr mit 0,5mm ist da wohl nicht ganz geeignet.
Ich habe jetzt alle sieben Rohre zusammen. Leider geht es jetzt nicht mehr weiter, die Plunsche füllt sich nicht mehr mit Sand.
Es kommen nur noch schwarze kleine tonartige Kügelchen nach oben. Bei einer Wassersäule von drei Meter werde ich morgen mal anpumpen.
Das anpumpen war wenig erfolgreich, zu viel Sand und die Wassersäule hielt nicht. Es mußte also weiter gehen. Mit der Plunsche ging es nicht mehr!!! An dem Erdbohrergestänge habe ich einen so genanten Kratzer verbaut.
Einmal kratzen und danach wieder plunschen. Das war ganz schön nervig besonderst wenn sich unter der Membran etwas verkeilt hat und die Plunsche leer ist. Zum Glück war die Schicht nur 10cm dick.
Danach war wieder nur Sand in der Plunsche.
Am einfachsten und schnellst verschwindet das Rohr im Boden wenn man sich auf das Rohr stellt und dabei plunscht. Leider ist mir diese Idee erst zum Ende eingefallen.
Fast 7m im Boden!!!!
Jetzt benötige ich mal Eure Hilfe im Forum oder einen Ratschlag!!!!!
Wie geht es weiter:
Nochmals Bohrrohre nachbestellen und tiefer bohren?
Welchen Filter bei Schwemmsand?
Bohrrohr ziehen (2m mit Schlitzweiten von 0,5mm) und wenn ja was für Schüttung?
Welche Pumpe, Über- oder Unterflur?
äh powerwheelie ???
pumpen - ja wasserpumpen für motorräder
schwemmsand - brauch kein mensch
bohrrohr - jo dabei denke ich an motorradfahren
Du arme Sau - ich hab den scheiß 10 m tief mit einem handbohrer gemacht und kein bock mehr auf nach wasserbohren
viel Glück Dir - aber der Bericht ist irgendwie nice
In der Zwischenzeit habe ich natürlich wieder weiter geplunscht. 7,5m sind jetzt im Boden aber es ist mal wieder eine schöne Tonschicht zum Vorschein gekommen. Weil ich noch 2m zu liegen habe möchte ich auch noch diese einbringen. Zumal ich noch nicht eine ordentliche Kiesschicht hatte. Am WE geht es mit einem kleine Bohrer durch die Tonschicht, ich freu mich schon. Ach ja, Ziel ist es zum Jahresende fertig zu sein. Momentan steht eine Wassersäule von ca. 4m.
Es ging wieder weiter beim Brunnenbau und einen Erfolg konnte ich verbuchen. Die Lehmschicht Nr. 2 wurde durchbrochen. Mit einem kleineren Bohrer war dieses möglich, beim Gewitter würde ich diesen 9m Blitzableiter nicht anfassen ;-)
Jetzt bin ich in einer Kiesschicht wo ich auch hin wollte.
Nun die schlechte Nachricht, das Blaue Rohr sitzt fest!!! Das drehen geht nur ganz schwer und obwohl ich 30cm unter dem Rohr plunsche rutscht es nicht mehr tiefer.
Ich wollte es wissen, was bringt der Brunnen momentan bei 7,5m. Eine 600Watt Pumpe war schnell angeschlossen und das Wasser lief beim einschalten. Kurz über dem Filter hatte ich das Rückschlagventil mit dem Saugventil zu hängen. Leider war nach 5min des kühle nass vorbei. Ich habe ja insgeheim gehofft dass die tiefe reicht. Doch meine kleine Pumpe hat mich aus dem schönen Traum in die Wirklichkeit zurück geholt.
Als Lösung wollte ich noch tiefer doch leider ließ sich das blaue Rohr nicht mehr drehen. Ziehen hieß das Zauberwort, 50cm ging es wieder nach oben. Siehe da, ganz einfach kann man jetzt das Rohr drehen. Dadurch hab ich jetzt nur noch eine tiefe von 7m.
Für den weiteren Bohrvorgang brauch ich mehr Auflager, meine 70kg sind da wohl nicht so effektiv.
Da kam schon meine nächste Idee: In meinen vorherigen Leben als Rennfahrer hat ein Mitstreiter einen selbst gebastelten Schirmständer. Rennreifen habe ich noch einige und dort wird einfach in der Mitte ein 200ér Loch frei gelassen. Diesen Reifen gefüllt mit Beton kann ich ganz einfach auf meine Holzkonstruktion legen. Ich werde diese Arbeit morgen in Angriff nehmen.
Siehe Foto rechts unten: dsci03181x7yegock.jpg
