Fargrin 45 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 Ich brauche mal eure Hilfe. Hab mir den Rizoma Kennzeichenhalter gekauft und da stand, inkl. Halter für die Original Blinker. Nun haben die Original Blinker ja so eine Gumminase. Der Halter von Rizoma hat aber nur ein Loch mit Schlitz für Blinker mit Gewinde und Mutter... Hab auch noch extra die Ducati Performance Blinker dazu gekauft... Passt aber nicht. Oder gibt es da ein Adapter oder ähnliches? Anbei ein Bild. Quote Link to post Share on other sites
Fargrin 45 Posted December 31, 2017 Author Report Share Posted December 31, 2017 Ich brauche wohl diese hier? Blinker Quote Link to post Share on other sites
MichaC 396 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 Die original Blinker mit der "Gumminut" taugen nur für die original Aufnahmen - wüsste nicht das es da Adapter gibt... es gibt Adapterplatten für die original Aufnahmen, so das "ordinäre" Blinker montiert werden können. Quote Link to post Share on other sites
MichaC 396 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 vor einer Stunde schrieb Fargrin: Ich brauche wohl diese hier? Blinker Kannst auch jeden anderen Blinker nehmen - brauchst vermutlich Wiederstände !? Quote Link to post Share on other sites
Fargrin 45 Posted December 31, 2017 Author Report Share Posted December 31, 2017 (edited) vor 9 Minuten schrieb MichaC: Kannst auch jeden anderen Blinker nehmen - brauchst vermutlich Wiederstände !? Die anderen original Ducati sind ebenfalls 12V 1W. Also eher nicht oder? Einfach nur die Performance mit dem Gummi zurück schicken und die mit Gewinde bestellen oder? (Da steht ja dabei, die Adapterstecker seien dabei Blinker) Also die: Adapter Oder muss ich die dann bestellen? Edited December 31, 2017 by Fargrin Quote Link to post Share on other sites
RainerS 543 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 (edited) vor 1 Stunde schrieb Fargrin: Ich brauche mal eure Hilfe. Hab mir den Rizoma Kennzeichenhalter gekauft und da stand, inkl. Halter für die Original Blinker. Nun haben die Original Blinker ja so eine Gumminase. Der Halter von Rizoma hat aber nur ein Loch mit Schlitz für Blinker mit Gewinde und Mutter... Hab auch noch extra die Ducati Performance Blinker dazu gekauft... Passt aber nicht. Oder gibt es da ein Adapter oder ähnliches? Anbei ein Bild. Du kannst den Gummi doch entfernen. Hab ich auch gemacht. Musste noch ein bisschen Plastik abschneiden, dann hats gepasst. Sind jedoch die kürzeren Panigale Blinker, jedoch mit der gleichen Gummibefestigung. Edited December 31, 2017 by RainerS Quote Link to post Share on other sites
RainerS 543 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 Das ist der Originale. Ich hab das Plastikrohr um den Kabelauslass abgeschnitten und in den Halter ein 2. Loch gebohrt, um das Kabel getrennt von der Schraube in den Halter zu bringen. Quote Link to post Share on other sites
MichaC 396 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 vor 8 Minuten schrieb Fargrin: Die anderen original Ducati sind ebenfalls 12V 1W. Also eher nicht oder? Einfach nur die Performance mit dem Gummi zurück schicken und die mit Gewinde bestellen oder? (Da steht ja dabei, die Adapterstecker seien dabei Blinker) Also die: Adapter Oder muss ich die dann bestellen? Die Adapterstecker brauchst wenn nicht löten willst. Die DP-Blinker (mit dem Gummiteil) haben bei mir ohne Widerstände getan (Plug&Play) - wie das mit den anderen ist ? Am besten mal Sabine anfunken - die weiß Rat und kann dir auch sagen was dabei ist (denke aber die Adapterkabel gehen extra, wenn die Stecker nicht schon dran sind). 1 Quote Link to post Share on other sites
Fargrin 45 Posted December 31, 2017 Author Report Share Posted December 31, 2017 Danke für die Anleitung und Mühe Reiner. Aber die hab ich eben für 80 Euronen gekauft. Will die nicht direkt zerschneiden Quote Link to post Share on other sites
MichaC 396 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 Wenn mich die Erinnerung nicht trügt, haben die DP-Blinker im Gummi ne Mutter und so müssten auch die (wie Rainer schreibt) demontierbar sein ? Quote Link to post Share on other sites
Fargrin 45 Posted December 31, 2017 Author Report Share Posted December 31, 2017 vor 2 Minuten schrieb MichaC: Die Adapterstecker brauchst wenn nicht löten willst. Die DP-Blinker (mit dem Gummiteil) haben bei mir ohne Widerstände getan (Plug&Play) - wie das mit den anderen ist ? Am besten mal Sabine anfunken - die weiß Rat und kann dir auch sagen was dabei ist (denke aber die Adapterkabel gehen extra, wenn die Stecker nicht schon dran sind). Danke dir mal. Ja hab ich schon. Sie wird aber vermutlich erst am 02.01.18 Antworten, zumindes wenn sie vernünftig ist Wollte mir deshalb hier schon einmal vorab Rat holen. Quote Link to post Share on other sites
MichaC 396 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 @Fargrin Na ist doch bestens wenn Sabine SCHON am 2ten wieder am Start ist ? Quote Link to post Share on other sites
RainerS 543 Posted December 31, 2017 Report Share Posted December 31, 2017 vor 15 Minuten schrieb Fargrin: Danke für die Anleitung und Mühe Reiner. Aber die hab ich eben für 80 Euronen gekauft. Will die nicht direkt zerschneiden Versteh ich gut. Hat mir persönlich auch weh getan. War in der Ferne leider nicht anders möglich. Quote Link to post Share on other sites
