Hansduc
998 will einfach nicht mehr starten
Kann man den Sensor ausgebaut auf funktion testen ?
Jain - du musst dem Sensor halt einen Impuls zum testen bieten.
Durbahn hatte letztes Jahr seine Apparatur zum auslesen der Steuergeräte über ebay verkauft.
Der hat ganz schlicht ein Zahnrad auf einen E-Motor geschraubt mit Halter für den den Pickup.
Sofern man ein passendes Zahnrad über hat, ließe sich das stark vereinfacht sicherlich auch mit
einer Standbohrmaschine reproduzieren - für einen Funktionstest sicherlich ausreichend.
Wegen dem Kurzstreckenproblem... Was für eine Batterie hast du? Bleisäure? Gel? Lifepo?
die Frage taucht immer wieder auf aber keiner kann sie richtig beantworten
den kann man sogar eingebaut testen, wie steht auch im Werkstatt Handbuch.
Ein Pickup ist ein Stück Eisen mit einem dünnen langen Draht drauf gewickelt.
den prüft man mit einem 0815 Baumarkt Multimeter für 10 Öre auf Ohm, 680 steht im Buch
Dann macht man den warm z.B mit Fön, der Wert steigt etwas, darf aber nicht abreißen.
Der Abstand muss auch stimmen, also ausbauen gleich guckn ob Späne dran hängen usw.
Tiefenmaß und Distanzscheiben heißen die Zauberworte. basta cosi ;)
Wer Langeweile hat kann das Multi auf Wechselspannung ACV stellen und rotieren lassen.
Werte merken und evtl. vergleichen, ist alles kein Hexenwerk, nur unbequem:denk1:. Salu
