180 er auf kleiner SF?
Moses
Moin.
Ich habe noch einen Metzler Interact M5 in der Größe 180/55 ZR 17 herumliegen.
Freigegeben ist allerdings laut der Metzler HP nur der 190/55 und nach den Papieren der 180/60.
Spricht etwas im Fahrbetrieb - außer der Nichtfreigabe/Illegalität gegen die Nutzung, sprich:
fährt von Euch jemand diese Größe/Querschnitt ohne Probleme?
mo
Hallo
Hast du DTC? Kannst du es selber kalibrieren?
Wen du DTC hast, es aber nicht kalibrieren kannst, besser nich montieren, ein bekannter hat das auch gemacht, die Traktionskontrolle hat falsch gerechnet und er lag im Graben.
Falls du es aber kalibrieren kannst oder keine Traktionskontrolle hast, kannst du es schon fahren. Ich weiss nicht wo die SF dein Tacho abnimt, wen hinten, dan stimmt der Tacho nicht genau.
Das die Montage dieses Reifens Gesetzlich nicht erwünst ist, hast du ja selbst schon gesagt.
Gruss
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Nach Rücksprache mit Metzler und Duc wg. der DTC werde ich den Reifen wahrscheinlich verkaufen oder auf meiner 998 oder 999 aufziehen.
mo
Edited by Moses
