Tip: 899 / Engine Error ( "ENG" "ERR") nach Ausbau des Lampenmoduls (vorne)
Tach,
hier ein Tip:
(womöglich auch auf die 11er und 12er übertragbar)
solltet ihr das Lampenmodul (vorne) ausbauen, siehe Bild, weil ggf. Umbau für die Renne der so,
IMG_0577.jpg.377ffbea76bf5087ff944a7670f
..dann ist drauf zu achten das dieser Sensor (Air temp. sensor):
IMG_0621.jpg.50b9509c557da5d356eba7a1ea6
Pos. 6:
draw.jpg.7bf3a7f41f68d0b7047f690332f534f
IMG_0623.jpg.de92c8e6e026c25094ab6d8486f
..an euerm mobilen Endgerät verbleibt, sonns gibts beim starten diese Ansicht im Cockpit:
IMG_0619.jpg.d3be3ce810b71889f1079588f07
Das Cockpit präsentiert dann auch im "Settings Menü" auf der 1 Seite die
Errormeldung: "ENG" "ERR" sonnst keine weiteren Hinweise.
Im Handbuch sind für diese Fehlerbeschreibung eine Vielzahl von Fehlermöglichkeiten angegeben
das heisst dann suchen..
Im meinen Fall wars eben der Air temp Sensor der im Lampengehäuse verblieb.
Dieser is easy durch eine Inbusschraube dort befestigt und kann ausgebaut werden.
grüsse marcus
IMG_0577.jpg.9e2a18ffd20b9988901debc702f
IMG_0577.jpg.8d3710252ebf2fde3283095f61d
58639a4430747_Bildschirmfoto2015-06-21um
Edited by darth-walder
  • 7 years later...
Entschuldige Ductal, mein erster Account im Forum :). Ich habe die Ducati Panigale 899 Baujahr 2014 in Weiß (Perlweiß). Habe gestern versucht mein Windschild zu wechseln, dabei sind mir leider die zwei Gummimuttern unter die Karosserie und ich musste gezwungenermaßen die Karosserie entfernen. Als ich die Karosserie entfernt habe ist eine Schraube 5x0.8 Schraube auf den bodengefallen die ich nicht gelöst habe. Konnte die leider nicht zuordnen und habe die Karosserie erneut zusammen geschraubt. Daraufhin habe ich die Maschine gestartet kam direkt eine Fehlermeldung „ENG.“ „ERR.“ und die Kontrollleuchten wie oben im Bild. Werde mich morgen auf die Suche machen. Bin mir ziemlich sicher das es auch der AirTemp Sensor ist der sich ggf. gelöst hat.
Mit freundlichen Grüßen
Vince :D
