Wie wird bei Ducati Showa das Gabelöl gewechselt?
Dj748
Kommt drauf an... Wenn du es vernünftigt machen willst, sprich die Innereien auch reinigen
und ausspülen willst, dann brauchst du ein Niederhalterwerkzeug. Such mal nach "Fork Tool
Ducati" auf eBay. Wenn du aber nicht so penibel bist, dann kannst du die Gabel auch nur so
auschrauben, aufhängen und mal eine Stunde auslaufen lassen und dann wieder befüllen.
Wegen Video: "Oil Change fork Showa" oder in die Richtung...
Alternativ das Niederhaltewerkzeug schnell selbst basteln, viel mehr als ein Stück Flachstahl, Bohrmaschine, Gewindeschneider, zwei Schrauben und Hutmuttern braucht es dazu eigentlich nicht. Meinst sieht krum und schief aus, funktioniert aber. Kann man sicherlich auch in schön schnell bauen.
Zum Lösen/Festziehen der Schraube welche die Druckstufe untem am Gabelfuß hält, braucht es auch noch ein Werkzeug. Kann man sich aber aus einem passenden Rohr mit Feile, Säge oder Flex auch selbst herstellen.
Ansonsten steht im Werkstatthandbuch meistens auch wie man die Gabel komplett zerlegt.
