Handguards
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich brauch für meine 1100er Handguards. Aber eben nur gelegentlich. Deshalb sollen sie auch wenig kosten. Bis jetzt habe ich eine von Zeta gefunden, heißen Armor und würden mich 60 Euro plus Versand kosten. Gibt´s noch günstigere?
So soll das aussehen
586399cd420b5_HyperHandguards.jpg.f51530
Du musst ein wenig aufpassen. Der Hyper-OEM Lenker ist so beschissen gemacht, dass die ganzen Motocross und Supermoto Handguards alle wegen der unterschiedlichen Konifizierung des Lenkers nicht unbedingt dran passen. Ich hab auf dem Bild oben einen Magura SX Lenker dran geschraubt. Dazu musst du dann aber die Nasen in den Armaturen weg feilen.
Die ZETAs bieten dir mit den langen Auslegern genügend Platz für deine Brems- und Kupplungshebel. Vorausgesetzt du hast Shorty-Hebel.
Vielen Dank, das mit dem Lenker wußte ich nicht. Kurze Hebel sind schon dran. Stimmt, der Orginale ist an der Stelle nur knapp 27mm und dazu ist die Schelle in der Rundung zu montieren. Ich habe gedacht das ich mit dem flexiblen Lenkerschelle den Winkel auf den Bügel ausgleichen kann. Das ich eine Verlängrung brauch war mir fast klar. Bei mir ist auf der Brücke noch ein Lenkungsdämpfer montiert. Könnte auch noch kollidieren. Wird net ganz einfach:denk1:
Edited by Tomaso
Keine Ahnung, kommt drauf an welche. Gibt ja Rally Pro, Rally 2, Rally XYZ...
Ich hab hier Rally 2, aber du musst sehen ob die bei dir dran passen. Die sind allerdings nur aus Plaste. Die Racetech die Miro ansprach haben glaube ich innen nen Alubügel mit wechselbaren Schalen.
Eben, da gibt es veschiedene Möglichkeiten. Auch mit Alu oder total easy den Dual Ride. Der hat aber auch nicht die Schutzwirkung. Erstmal vielen Dank
Hab mich entschieden. Ich mach den Zeta Bügel dran!
Edited by Tomaso
Ich hab die Zeta Guards an meiner Husky, kann mich aber nicht mehr erinnern, dass der Ausleger so lange ist, konnte man die extra bestellen? Ich such imo auch nach Guards für meine 821er.. Ich werd mal die Zeta an der Husky abschrauben und testen ob die an die Hyper passen...
