mal hand an die monster anlegen....
godlike86
hi leute.
da ich nun auch hand an meiner monster anlegen möchte sollte ich ein paar grundlegende infos haben.
erst mal soll das heck etwas gekürzt werden, da gibt es anscheinend ein etwas kürzeres, das relativ original ausschaut und der ramen muss nicht beschnitten werden. genau dieses hab ich momentan dran doch ich will das eigentlich so haben, das die tafel direkt unter dem rücklicht sitzt. klar das ich dazu den ramen beschneiden müsste aber was sagt dazu der tüv?? bringt mir ja nichts weil denn die dinger einmal ab sind dann sind sie für immer ab. dann sollte da noch n licht hin, das die kennzeichenbeleuchtung mit drin hat, gibts sowas überhaupt?? und dann sollten da noch ein paar schöne kleine blinker ran nur was ist erlaubt und was nicht. die blinker würd ich natürlich vorne und hinten ändern, wie würde das denn ausschauen:D.
für ein paar links von den benötigten teilen würde ich mich echt freuen.
vielen dank schon mal im vorraus.
mfg
ein abgesägtes Heck stellt bei den meisten TÜVlern kein Problem dar.
Es gibt zwar welche, die Dir ohne entsprechendes Gutachten die Plakette verweigern,
aber dann gehste halt zu einer anderen Prüfstelle.
Ging mir erst neulich auch so...wird alles nicht so heiss gegessen, wie es gekocht wird.
Kurze Heckteile in verschiedenen Längen findest Du in jedem Online-Shop und eine Blinkerempfehlung ist auch schwierig, weil es so viele gibt und die Preisunterschiede sind enorm.
Ich persönlich habe rundum schwarze Kellermänner mit orangefarbenen Streuscheiben und das Heck ist 16cm kürzer und lediglich mit einem Aluminium-Kennzeichenhalter versehen.
Der Winkel für's KZ ist relativ steil, aber die Plakette habe ich jetzt doch schon zweimal bekommen, anstandslos.
Edited by Stone
Hallo Godlike86,
ich mache als Forumssponsor mal ein bischen Werbung in eigener Sache.
Ein kurzes Carbonheck findest du bei uns im Shop. Es gibt zwei Ausfürungen, einteilig und zweiteilig. Das Heck ist um ca. 8cm zu kürzen. Sind natürlich mit TÜV Gutachten und passendem Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung. Du findest sie bei uns im Shop unter folgendem Link:
Duc Shop Tirol - Carbonteile Seite 3
Natürlich haben wir auch ein separates LED-Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung für deine Monster:
Duc Shop Tirol - LED-Rücklicht-Universal "Monster", transp. Glas, mit KZ-Beleuchtung, E-geprüft
Blinker gibt es hunderte verschiedene. Es kommt darauf an, ob du LED´s oder Halogenblinker verwenden möchtest.
Duc Shop Tirol - Blinker und Zubehör
Gruß Martin
Hallo...
...Das Heck ist um ca. 8cm zu kürzen. Sind natürlich mit TÜV Gutachten...
Keinesfalls will ich Dir, Martin, das Geschäft madig reden,
aber wenn ich das Heck schon kürze, dann ganz...
...wobei die Sache mit dem TÜV-Gutachten natürlich je nach Gemüt schon Vorteile haben kann.
Das wären dann je nach Modell, glaube ich, zwischen 13 und 16cm.
Da dran dann ein schicker KZ-Halter, vielleicht universal, mit kleinen Blinkeraufnahmen...fertig.
Fehlt nur noch ein Rücklicht, welches unten in Glas ausgeführt ist für die KZ-Beleuchtung und gut is'!
Vielleicht auch noch schicke CNC-Rahmenstopfen als Abschluß.
Das würde mich auch mal interessieren warum dein Dealer dir von den Kellermännern abrät. Ich hab allerdings ein paar schön kurze Plastikblinker dran, super Verarbeitung, ebenfalls mit Gummidämpfer drin, leichter als die Kellermänner und preislich nur ein Bruchteil der Kellermänner. Die Teile sind geil, nur beim Draufschnallen von einer Hecktasche sind sie etwas kurz, da muss aufpassen das die Gurte den Blinker nicht verstecken, aber sonst auch mit Sozia kein Problem. Top! Bilder schauste in meiner Garage an.
gerade die rhombus sollen was die befestigungsart angeht stark verbesserungswürdig sein und die gummis darauf sollen auch net sonderlich halten. er selbst hat schon nen arsch von den dingern reklamiert und verbaut zukünftig keine mehr. er hat mir dann auch welche angeboten, die von der größe in etwa gleich sind, jedoch die hälfte kosten
