Suche einen Stecker vom 916 Kabelbaum
ich such den Stecker vom Sicherheitenrelais, dem runden was neben der Batterie seinen Platz findet mit der Bezeichnung Hitachi MS5A-181. Meiner hat einen Wackelkontakt, entsprechend würde ich den gerne austauschen.
Hat den jemand über und kann mit den großzügig (heisst mit viel Kabel) abschneiden? Zahle natürlich dafür.
Biege die Kontakte auseinander bzw. zu ..dann hält das.
Hab heute Tape drum gemacht. Ecki von Befaster meinte, das steuert nur die Zündung. Also wenn der Startknopf nicht geht weiß ich ja Bescheid.
Andere Möglichkeit: man kann das alles mit Silikondichtmasse ausfüllen. Dann hält dat.
das hält dann aber dauer haft...und wenn Du den dann mal wieder abmachen willst..??...sonst ist das eine gute Idee...habe gerade meine Duschwand abgedichtet....habe noch was über von der Silikon Masse.:D
  • 5 years later...
