Desert Sled BJ21 Motorleuchte
Bärni82
Servus zusammen,
ich bin gestern mit meiner DS die zweite größere Runde gefahren, und nach der ersten Pause ca 80km leuchtete die Motorleuchte auf.
Die DS lief ganz normal, habe bei meinem freundlichen angerufen wo ich sie gekauft habe der meinte sie gehört ausgelesen.
Auf die schwache Antwort hab ich ein Händler in der Nähe gesucht wo ich war, der meinte das kommt öfter mal vor wenn die Lambdaheizung zickt oder über den Ansaug falsch Luft bekommt und sie dann zu fett läuft.
Kritisch ist erst wenn die Leuchte blinkt?
Äh, versteh ich nicht ganz. Die Maschine sagt "Etwas ist falsch", 1. Händler ist sagt "Dann schau nach, was es sein soll" und du willst lieber spekulieren?
Meistens kann man sich auch den Fehler im Display anzeigen lassen. Wie das geht steht im Handbuch.
Versteh ich immer noch nicht. Das ist bei zwei Leuten passiert. Vielleicht bei drei. Das könnte der Grund für deine MKL sein. Könnte auch sein, dass eine Zündspule stirbt. Oder der Gleichrichter. Oder der MAP. Alles Dinge, die kaputt gehen.
So Update, anscheinend ist die DS so elektronisch überwacht was Drehzahl usw angeht, dass sie mit dem 14er Ritzel ein Problem hat.
Fehler konnte selber gelöscht werden mit billigem Lesegerät und Adapter E5 Stecker rot auf OBD2.
